Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 418 Bydliště: Roztoky
Zaslal: so listopad 11 2023, 17:51 Předmět: Čítač PFL-22
Protože mám nějaký volný čas, pustil jsem se do renovace/opravy tohoto polského čítače. Je to přístroj do 100MHz s digitrony, rok výroby 1982. Protože trávil poslední čtvrtstoletí v garáži, tak jsem ho zatím nezapnul a nejdřív ho vyčistím a pasivně proměřím. Schéma a manuál je naštěstí ke stažení. Fotka je jiného přístroje, ten můj má úplně černé BNC konektory, asi byly stříbřené. Taky jsem zvědavý na stav isostatů.
Zaslal: so listopad 18 2023, 12:43 Předmět:
Pár fotek z vnitřku přístroje.
Stav je kupodivu slušný. Nepotvrdila se naštěstí předpověď rnbv a kupodivu jsou všechny isostaty v dobré kondici (podle měření přechodových odporů). Po kontrole zdroje a kondenzátorů (opět všechno OK) jsem to zapnul a funguje. Žádný budič digitronů není proražený, což mě potěšilo protože zásoby se krátí.
Zaslal: so listopad 18 2023, 12:50 Předmět:
Pustil jsem se do jednotky vstupních zesilovačů a tvarovačů. Tady byl problém, že jedna osa potenciometru byla dost ohnutá a nalomená. Pokus o srovnání nepřežila, tak jsem musel udělat novou (použil jsem chromovanou hřídelku z šuplíkového bordelu) . Tyhle potenciometry s vypínačem jsou již nesehnatelné a vyrobit novou hřídelku mi přišlo daleko jednodušší, než shánět něco podobného a pak to adaptovat. To mě asi čeká ještě u dalšího potenciometru u nastavení délky zobrazení, ten je taky pěkně křivý.
Zaslal: so listopad 18 2023, 15:15 Předmět:
Další osku se mi podařilo srovnat. Na force je vidět jak je křivá. Na dalších fotkách se můžete pokocat útrobami přesného oscilátoru. Je to docela složitá konstrukce, až jsem čuměl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 18 2023, 17:21 Předmět:
ondraN napsal(a):
10 MHz normály z brněnských čítačů BM520 a dalších jsou taky dost složitý. Oscilátor, tvarovač, k tomu stabilizátor teploty. Před časem jsem to tu probíral. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5028 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 18 2023, 18:07 Předmět:
ZOPAN se zdá být osmimístný čítač, takže normál by měl být velmi přesný a především termostat by měl být kvalitní. Konstrukce musí odpovídat.
Čítač BM520 je "jen" šestimístný a píšou , že stabilita normálu je lepší 1x10-7 /měsíc. Opravdu je stabilní a přesný i po desítkách let.
Kdysi jsem na lepším čítači měřil kmitočet normálu BM520 (v pokojových podmínkách) a ukázal 10 000 000,4 Hz. Což pro šestimístný čítač bohatě vyhovuje.
To i přesto, že samotný oscilátor je pouze jednotranzistorový a že je zcela určitě "citlivý k parazitním kapacitám".
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so listopad 18 2023, 19:17 Předmět:
Jen jestli náhodou není normál v BM520 termostatovaný i v pokojových podmínkách _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
