Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1733 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st listopad 15 2023, 15:22 Předmět: Potřebuju chladič na JVC AX-411BK
Koupil jsem nekompletní torzo zmíněného zesilovače, zřejmě po zásahu nějakého šílence. Zrepasoval jsem ho, už vypadá docela slušně ale schází mi chladič. Nějaké tu mám, nechce se mi je (zatím) řezat, nabízím ten na foto za chladič cca 220 x 90 výška žeber 60 - 70, rozměry samozřejmě v mm. Čím řežete hliník v domácích podmínkách? Mám tak akorát rozbrušku, tím to jde hodně blbě, jinak snad jen pilka na železo a ruční práce?
Rozbrušovačkou řezat hliník jde. Musíš použít na to určený kotouč ALU speciálně na hliník a další neželezné kovy. Koupíš ho dle rozměru od 30Kč. Řezným kotoučem na ocel nebo nerez to opravdu řezat nejde.
Jde to třeba i kmitací (přímočarou) pilou s vhodným listem.
Možná řez průběžně mazat lihem (ale pozor na oheň, a to třeba i skrz výpary a jiskření komutátoru). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 363 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt listopad 16 2023, 14:49 Předmět:
Budeš se divit, ale jde to hezky pokosovou pilou s SK plátky na dřevo, jen se musí s citem.
Jestli je to tento, tak ten se stal obětí sběratele kovů
https://aukro.cz/jvc-ax-411-vintage-zesilovac-na-nd-7013800245
Pokud vzpomenu tak kouknu, takovej kus chladiče bych moh mít v depozitu.
Zaslal: čt listopad 16 2023, 17:37 Předmět:
No jo, to je on, kupodivu tam zůstalo trafo a k ještě většímu mému překvapení to moc ke zprovoznění nepotřebovalo. No a krabice je v pěkném stavu včetně ovládacích prvků. Kdyby se našel vhodný chladič byl bych rád....
