Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1725 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá listopad 17 2023, 1:02 Předmět:
danhard napsal(a):
To jsou ubohý řešení za 100k s dotací 50k.
To zda splňujete nebo nesplňujete podmínky pro NZÚ Light si ověřte u poradce, kterého si můžete vyhledat dle bydliště zde.
Poradenství NZÚ Light
Registrovaní poradci NZÚ light bezplatně zodpoví vaše dotazy, vyřídí dotaci od podání žádosti až po doložení realizace a potvrdí potřebné formuláře. To vše zcela ZDARMA!
Pokud budete mít ověřeno, že na tu dotaci NZÚ Light nesplňujete podmínky tak je ke zvážení možnost to řešit aspoň s dotací 50k přes standardní NZÚ zatím tj. dočasně na 5 let s "ubohým řešením", které si po 5-ti letech (tj. až uplyne doba udržitelnosti) můžete vylepšit na vlastní řešení aniž byste musel dotaci vracet. To následné vylepšení pak už budete řešit bez dotace. Tímto byste získal aspoň něco do začátku i když by to třeba zatím nebylo zcela dle vašich představ, ale pořád lepší než nic. Druhá možnost je samozřejmě rovnou si to vyřešit dle svého řešení, ale bez dotace.
Naposledy upravil Valdano dne pá listopad 17 2023, 1:17, celkově upraveno 1 krát.
Na NZÚ Ligt nárok nemám a ti poradci jsou akorát tak náhončí různejch dodavatelů, se kterými mají dobré vztahy
Obrátil jsem se na ně několikrát a vždy z toho byl Schlieger.
Kromtoho mi jejich stránky na XP nefungujou a jako senilní důchodce si nemůžu novej počítač dovolit
Problematika mě zajímá, teď budu řešit, jak je užitečnej Tigo TS4-A-O
Naposledy upravil danhard dne pá listopad 17 2023, 1:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 17 2023, 1:24 Předmět:
Takže jestli to chápu správně, tak než vzít dotací na "ubohé řešení", které byste si mohl po 5-ti letech upravit dle svého tak raději volíte rovnou vlastní řešení, ale bez dotace. Nic proti tomu. Vlastní řešení bez dotace je dobrá volba.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá listopad 17 2023, 1:33 Předmět:
Jsem chudej důchodce, ale když jsem ještě vydělával, tak jsem to necpal do nesmyslného důchodového pojištění, ale kupoval jsem akcie ČEZu, takže by mě pakatel za elektřinu nemusel zajímat, dividendy to zaplatí
Novej počítač ? To bych musel ten starej zahodit !
Ale kterej ? mám jich asi 20 a u nás se nic nevyhodí, kam bych ho dal ?
Starýho psa novejm kouskům nenaučíš, pod stolem mám Optiplex 790 s 128MB SSD a na zprávy z internetu to je skutečně dobrý.
Ale jak tomu mám věřit, když ani nenajdu u prohlížeče Edge jak mám nastavit startovací stránku ? (je tam furt Seznam a nevím, jak se ho zbavit).
Měl jsem trochu problém s WiFi, tak jsem to tam hledal (W10), asi 4 přístupy, pokaždé jiné menu, skryté funkce atp.
Samé autoinstalaca, samoopravování atp. S tím se chyba najít nedá ! prostě to furt nedefinovaně padá.
Zaslal: pá listopad 17 2023, 2:02 Předmět:
danhard napsal(a):
Krom toho mi jejich stránky na XP nefungujou
Mě fungují ve Windows XP všechny stránky s prohlížečem Basilisk. To je nejnovější verze prohlížeče pro Windows XP, která by měla fungovat se všemi aktuálními weby. Jádro i rozhraní toho prohlížeče je v podstatě stejné jako má Firefox. Takže pokud znáte Firefox tak by pro vás neměl být problém se s tím Basiliskem sžít.
Zaslal: pá listopad 17 2023, 2:08 Předmět:
Basilisk mám zataženej o používám, když je potřeba.
Ale prostředí mám v Mozille, tak jedu tam.
Prostě mě štve 30 let pořád něco upgejdovat a přeinstalovávat atd.
Miliony hesel si už nepamatuju, kdo si to má pořád vymejšlet
Naposledy upravil danhard dne pá listopad 17 2023, 2:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 17 2023, 2:27 Předmět:
danhard napsal(a):
A Basilisk mi nenabídl přenos prostředí z Firefoxu...
Asi máte starší verzi Basiliska, která to nenabízela. Verze Basiliska, na kterou jsem tu dal odkaz, mi při prvním spuštění ve Windows XP automaticky nabídla možnost importu záložek ze všech aktuálně nainstalovaných prohlížečů, a to včetně Firefoxu. Stačilo si jen vybrat.
Zaslal: pá listopad 17 2023, 2:43 Předmět:
Když máte málo paměti tak si po zkopírování toho odkazu do paměti Mozilu prostě ukončete. Pak pustíte Basilisk a až si v něm prohlédnete co potřebujete tak ukončíte Basilisk a spustíte zase Mozilu.
Naposledy upravil Valdano dne pá listopad 17 2023, 4:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 17 2023, 3:01 Předmět:
Nejsou lidi, pochop, že už jsem dementní, mám poruchy soustředění a pracuji průběžně na 5 strojích, protože to prostě na jednom nejde.
Všechno postupně řeším, ale prostě mě sere, že to musím pořát něco předělávat.
A nejde o to, že bych tam měl starou verzi, mám tam transportní verzi, která není invazivní a proto nevidí ten stávající systém.
Potřebuju instalační verzi, tu nainstalovat, převést prostředí a Firefox smazat, ale nejsou lidi
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 17 2023, 9:52 Předmět:
danhard napsal(a):
Chtěl bych to připojit do stávajícího ústředního teplovodního vytápění, před stávající elektrokotel, je to složité ?
Ne. Mám to takhle zapojený od půlky devadesátek na uhelným systému s objemem 250 litrů. Tepelko je split PZP Semechnice, vzduch voda, 12 KW při venkovní nule. Elektrokotel tam dělá dva stupně bivalence, první mám -8°, zapne 1,5 KW a druhej -14° k tomu připojí další 3 KW. V elektrokotli jsou dvě další patrony 3 x 1,5KW pro případ poruchy tepelka. Tepelko je po kompletním zaizolování baráku v roce 2003 předimenzovaný natolik, že jsem tu bivalenci už řadu let nepotřeboval.
Zapojení je vracečka ze systému do spodního vývodu anuloidu, dál přes ventil/filtr do tepelka. Výstup tepelka přes Grunfose do horního vývodu anuloidu (propojka tlustou rourou mezi vstupem a výstupem tepelka) a dál přes dalšího Grunfose do elektrokotle a pak přes ventil do topnýho systému. Jestli chceš, mohu to namalovat.
Je to tak udělaný z důvodu, že do tepelka nemůže jít vracečkou víc než cca 48°, jinak by příliš narůstal tlak v chladícím okruhu a vypínala by tlaková ochrana. Následky exploze AlfaLaval výměníku jsem viděl osobně, 14 atmosfér je pořádná prda.
Celý to tedy jede jako sério-paralelní systém, řízení jsem si dělal sám na A51 ale v tepelku jednoduchý řízení je, jen ho nepoužívám.
Pokud bys udělal jen tepelko a elektrokotel v sérii, tak pokud budeš mít vysokou teplotu vracečky, tak ti tepelko vypne na teplotu nebo tlak a pojede jen elektrokotel. A pokud by teplota vracečky dál stoupala, mohl by křápnout chladící okruh. Proto je tam anuloid. Ty součastný systémy s nádrží má nádrž stejmou funkci jako anuloid. _________________ Jirka
