Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3481 Bydliště: SK
Zaslal: st listopad 15 2023, 10:14 Předmět: Zháňam plexisklo číre ako sko,aj použité.
Hrubka naj.4mm , rozmer 100X100 cm minimalne,ale moze byt aj tensie.nie velmi znicene. zo slovenska .Moze byt aj do dvoch mesiacov.Mozno aj 200X50 cm.dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st listopad 15 2023, 13:13 Předmět:
Nechávám si vyrábět plexi díly v MK Plexi nebo Plexiplast (ti jsou tuším levnější). Pošlu jim výkres (na jednoduché věci jim stačí i fotka výkresu "od ruky" na toaleťáku) a oni mi pošlou hotový výrobek. Jsou schopni i laserovat křivky, lepit díly k sobě, ohýbat...
Zaslal: st listopad 15 2023, 13:29 Předmět:
Mne ide najskor ak by niekto z EB slovenska mal pouzite docastne na terasu,aby mi neprsalo do neaj, kde mam ulozene na zimu drevo,zimne topanky.V lete tam bude pracovne oblecenie.botnik,atd.Este terasu aj dokonujedm podla toho co mam.Na bazare som nasiel za 5€ 100X45 cm /5mm viac kusov.To zoberiem v posl.pripade.V sklenarstve to tu asi nemaju. Od polskeho predajcu na slov. s mi mail vratil cez Mailer-daimon. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
