Měřič spotřeby Solight DT27
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 17:11    Předmět: Citovat
Pomohla, prosím, ta výměna žlutého 330nF/275AC X2 kondenzátoru? Právě to taky řeším, má 222nF. Ni-MH jsem už vyměnil, displej po výměně aku ukazoval sytě 1 den. Tedy přesněji, výměna aku a kondenzátoru - a jede to OK?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 18:29    Předmět: Citovat
Ano, mohlo by stačit vyměnit pouze tyto dvě součástky.
Ale také by tam měly být další součástky, například usměrňovací dioda a zenerova dioda, a ty mohou být také vadné.
Už jsi někdy opravoval zdroj se srážecím kondenzátorem?
Nagant
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Ano. V měřiči Steinner ENM 100 a v časových spínačích TIPA (obdoba Elektrobock DH7).
Tenhle DT27 má dost hrozné recenze už jako nový:
https://www.alza.cz/hobby/solight-dt27-d5481012.htm#recenze
Ale myslím, že po koupi (srpen 2018) šel celkem dlouhou dobu normálně (alespoň po dobu záruky), byť ten Steinner ENM100 (a obdobný EMOS FHT 9999) mi připadly lepší.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 19:58    Předmět: Citovat
Baterii jsem nechal původní, vyměnil jsem ten X2 a pak pro sichr elity. Mám to zapojený nonstop v zásuvce. Nekoukám na to furt ale nějak se to zobrazení na displeji znormalizovalo. Když se tedy ukázala životaschopnost tohoto přístroje tak jsem na plastové okénko displeje nalepil folii, na to jsem úchylný i u měřáků, a jsem spokojen že to funguje.
EKKAR: zkoušel jsem si pohrát i podle návodu ale efekt se nedostavil. Je také důležité jak se na to kouká,
Nagant
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 22:08    Předmět: Citovat
Tak mně to výměně aku a X2 kondenzátoru také konečně funguje jak má.
Snad to chvíli vydrží.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 16:26    Předmět: Citovat
Teď jsem tu měl jakýsi měřič spotřeby Basetech Cost Control 3000 a taky se choval podivně. Blikal ukazatel napětí a neměřilo to. Jsem to rozebral a vytáhl ten napájecí kondenzátor M33, skutečná kapacita byla M1 a to už byl zřejmě problém. Po výměně to funguje.
Very Happy
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
