Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so listopad 11 2023, 19:30 Předmět:
To jsou zase žvásty - dihydrogehuhličitan sodný NaHCO₃
Také mám ocelový tyglík a na domácí žvíkání stačí . Do čeho písek - no do rámu . Tenkrát jsem postupoval dle VTM po bráchovi , roky 58-59 , vše zpracováno . Lil jsem jenom placky na nepodstatné řemenice .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17845 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 13 2023, 0:10 Předmět:
jova1 napsal(a):
To: Celeron. Já špony moc neřeším. Nemívám jich zase tolik, aby se mi to vyplatilo. Raději si rozbiju nějaký hliníkový rozvaděč.
No když jsem dělal scootery pro speleology pod vodu, tak dokud se nezačaly díly nahrubo odlejvat v Třemešný, tak bylo na soustruhu a frézce AlMg odpadu skoro 80%. Pak asi 30%. _________________ Jirka
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po listopad 13 2023, 8:30 Předmět:
Kulikus: Není zač. Ještě ti přidám nákres, jak má vypadat licí soustava pro hliník. Důležité na ní je ta jamka pod vtokovým kanálem a přeběhy na koncích kanálů. Ty informace nejsou z mojí hlavy, ale posbírané z webu a od člověka, který se tím mnoho let živí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 14 2023, 19:19 Předmět:
Zachytí se tam zkrystalizovanej první "kápanec" tekutýho hnilíku a neochlazuje se už tak další přítok. To samý v těch přesazích na koncích příčnýho hlavního vtokovýho kanálu. Má pravdu, podobný přesahy se ve vtokovým systému dělají i u forem na tlakový vstřikování plastů. Brání to nežádoucímu víření toku taveniny v tom místě, kde tok prudce mění směr. Vytvořit co nejhladší ohyb a obrobit stěnu kanálu tak, aby se tok taveniny co nejmíň brzdil a narušoval je náročný, když se tam udělá ta přesahující "kapsička", tavenina v tom přesahu ztuhne a dalším průtokem taveniny si tam ten tekoucí materiál vytvoří nejideálnější tokovej přechod sám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
