Máme 2 ks týhle Led placky. Za měsíc jim končí záruka.
Asi měsíc se na jedný děje tohle: Nahodile na některým programu, cca 1-3 x týdně přestane jít zvuk. Mute a hlasitost je v ten moment na DO bez reakce. Po přepnutí na jakejkoliv jinej program zvuk ihned naskočí, po přepnutí na původní program zvuk zase jde.
Aktualizace FW od prodeje byly dvě, udělal jsem je na obou TV. Na druhý TV se tahle závada nikdy neprojevila.
Co s tím, zkusit fabrický nastavení? Jak jsem psal, moc času na záruku nezbývá.
Díky! _________________ Jirka
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5670 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út listopad 07 2023, 8:30 Předmět:
Z Panasoniku je tam jen ten nápis, jinak je to komplet čistokrevný čínský šrot.
Co taky čekat od 50" telky za třetinu výplaty.
Je to v záruce, tak reklamovat.
Zaslal: út listopad 07 2023, 10:14 Předmět:
V plzni už se žádné TV nemontují, všechny "Panasoniky" na trhu jsou čínské produkce a občas taky turecký Vestel. Jaká značka je napsaná na telce je vcelku jedno, buď je to LG, Samsung, Vestel nebo Čína.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 07 2023, 14:03 Předmět:
jezevec napsal(a):
V tom případě víš víc než kámoš na vysoké technicko-inženýrské pozici v Panasonicu Pardubice. Mohl jsem ho mít za jeho zaměstnaneckou cenu ale bohužel jen jeden. Tak jsem si vyjednal slevu na dva u prodejce. Tenhle typ z roku 2019 je jeden z posledních, co se v Plzni vyráběl.
Ale stejně to je vyrobený z PRC komponent, snad jen líp zkontrolovanejch při dodávce. _________________ Jirka
Zaslal: čt listopad 09 2023, 22:39 Předmět:
Tak nevím, jestli to má souvislost ale dnes jsem si všiml, že program nahranej přes USB3 na SSD 500GB najednou začne zvuk o cca 1,5-2 sekundy předbíhat obraz. Asi po půlhodině po reklamě se to ale srovnalo.
Je to tak nahraný, při opakovaným přehrávání to udělá znova ve stejným místě. _________________ Jirka
