IGBT K15H1203 náhrada
JirkaRC
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 20:00    Předmět: IGBT K15H1203 náhrada Citovat
Dobrý den všem. Poraďte mi prosím nejvhodnější náhradu za IGBT tranzistory K15H1203 (výrobce Infineon), dostupnou v co nejkratším čase. Je to do střídače na fotovoltaiku Kostal Piko 4.2 - dva ze šesti jsou v čudu, ale radši bych vyměnil všech šest. Je třeba IKW15N120H3FKSA1 z Mouseru vhodná náhrada? Díky za odpovědi. JirkaRC
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 20:11    Předmět: Citovat
originál je dostupný pod ASWO kódom G820558, v ČR je distribútorom KTS AME, skús im napísať.
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 20:14    Předmět: Citovat
Nahrada je to urcite vhodna, pretoze je to presne rovnaky typ.
IKW15N120H3 ma oznacenie na puzdre prave "K15H1203" - vid datasheet:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKW15N120H3-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=db3a304325305e6d01258df9167d3741
JirkaRC
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 20:17    Předmět: Citovat
Perfektní! KTS mě ale vůbec nenapadlo, a to tam občas kupuju led pásky do TV Embarassed Mockrát díky za odpovědi.
