Lineárny zdroj napätia riadený PWM.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 12:08    Předmět: Lineárny zdroj napätia riadený PWM. Citovat
Zdravim,
Procesor má len digitálne výstupy PWM.
Potrebujem týmto regulovať nejaký lineárny zdroj 0 - 12V 1A. Existuje nejaké riesenie?
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 12:21    Předmět: Citovat
Jaké má PWM rozlišení a jakou požaduješ přesnost a stabilitu? Na PWM výstup připojíš RC filtr a máš regulovatelné DC napětí. Jen s celkem velkým výstupním odporem a je to samozřejmě závislé na stabilitě napájecího napětí procesoru.
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 12:24    Předmět: Citovat
ano, přes integrační článek budeš řídit referenci zdroje . . .
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 13:04    Předmět: Citovat
Pokud to má být bez zvlnění a přitom s malým regulačním zpožděním, tak pro filtraci PWM nestačí integrační článek, ale je potřeba použít dolní propust vyššího řádu (návrh pro Sallen-Key typ usnadní např. toto).
Přitom pochopitelně i tak použít co nejvyšší frekvenci PWM (pokud tomu něco nebrání).
Ale vše záleží na požadavcích, které jako obvykle nebyly napsány.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 13:37    Předmět: Citovat
Pokud použiješ dolní propust druhého řádu, tak dosáhneš potlačení frekvence PWM vyšší, ale rozhodně nezískáš rychlejší odezvu, ta bude naopak pomalejší.
V příloze je odezva na pulz pro obyč integrační článek (vlevo) a na dolní propust druhého řádu (vpravo). Zlomové frekvence posazeny na 1 rad/s.
 Velikost:  12.85 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Naposledy upravil Cust dne st listopad 08 2023, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 13:41    Předmět: Citovat
Nechci se pouštět do hlubší konkrétní diskuse, ale nezávisí náhodou odezva na jednotkový skok velmi na topologii propusti (filtru)?
Cust
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 13:52    Předmět: Citovat
Záleží na pólech a nulách přenosu, způsob realizace je vedlejší... (pokud způsob neovlivní vlastnosti filtru)
Ale abych řekl celou pravdu. pokud uděláš Sallen-Key filtr, a půjdeš na dvojnásobnou zlomovou frekvenci než u integračního článku, tak získáš rychlejší odezvu. A pokud bude frekvence PWM o řád vyšší než je zlomová frekvence integračního článku, tak bude Sallen-Key lepší jak v rychlosti odezvi, tak i v potlačení PWM frekvence a jejich harmonických.
Tedy ano, Sallen-Key bude vždy lepší, pokud systém navrhneš správně.
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 14:02    Předmět: Citovat
To byla taková malá kontrolní otázka Wink
Před časem jsem potřeboval získat co nejrychlejší odezvu na skok při co nejlepší filtraci dvoucestně usměrněných 50 Hz. Hardwarově, žádné DSP (neumím).
Jednoznačně to vyhrály tři Sallen-Key dolní propusti za sebou...
Použil jsem samozřejmě simulaci, protože matika k tomu potřebná mě drtila už před těmi desítkami let, kdy jsem se to musel naučit a dokázat, že to umím Wink
Měření na realizovaném obvodu (viz screenshot z *.wfm prohlížeče v příloze) pak potvrdilo, že simulace byla zcela přesná.
Žlutě je vstupní signál do dolní propusti, modře je signál na jejím výstupu...
 Velikost:  25.12 kB
 Zobrazeno:  29 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne st listopad 08 2023, 15:42, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 14:07    Předmět: Citovat
Pokud má takto řízený zdroj aspoň trochu za něco stát, tak se stejně budou přes PWM dát generovat akorát reference pro analogové regulátory a tím pádem je časovka filtru celkem vedlejší.
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 14:11    Předmět: Citovat
To ano (viz i nedávná diskuse okolo zde zveřejněného projektu), ale zcela teoreticky by nic nebránilo udělat třeba programovatelné skoky výstupního napětí ovládaného zdroje.
No a pak je ta odezva docela důležitá (aby třeba nebyla zbytečně delší než odezva regulační smyčky)...
Naposledy upravil JirkaZ dne st listopad 08 2023, 14:11, celkově upraveno 1 krát.
Cust
@zaky No, ale PWM na tom analogovém řídicím signálu vidět nechceš. A taky nechceš, aby ti nastavená hodnota nabíhala deset sekund, že?
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 14:57    Předmět: Citovat
Přesnost se dá pořešit tím, že se PWM výstup z MCU protáhne tvarovačem, který bude mít přesně definovanou horní a dolní úroveň signálu a malou výstupní impedanci.
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 15:05    Předmět: Citovat
ondraN: máš nějakou konkrétní zkušenost s tím, že by CMOS push-pull výstup běžného značkového MCU v L a H úrovních napěťově "coural"?
Pochopitelně za předpokladu dobře stabilizovaného napájení a neměnné zátěže...
Buzení velké impedance je samozřejmost (ať už má ta filtrace jakoukoliv podobu)...
Abych to ještě upřesnil: bavíme se tady řekněme o nějakém desetibitovém, maximálně o trochu lepším rozlišení D/A, ne nějaké extrémy...
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 15:38    Předmět: Citovat
Myslím, že pokud to má být pro nenáročné použití, je vyfiltrovaná PWM úplně OK, pokud to má být pokročilejší záležitost, např. právě pro možnost generování časově proměnných průběhů, je na místě použít DAC. Většina MCU dnes DAC má běžně na čipu, nebo se použije nějaký se sériovým rozhraním. Když jsem si hrál s generováním audio signálu z MCU, tak při použití 8 bit PWM to má pochopitelně značný kvantizační šum, pokud se k signálu analogově přičte další 8 bit PWM s 1/256 amplitudou, je to "skoro jak 16 bit". Samozřejmě pro audio, seriózních 16 bitů se takhle nedosáhne.
ondraN
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 15:42    Předmět: Citovat
Ano, nějaké zkušenosti bych měl. Hlavně, že courá napájení MCU, protože je většinou nevhodně řešené a hodně závisí na zátěži, tedy na tom, co budí ostatní IO. Při 8bit rozlišení a 3,3V napájení, je 1bit cca 13mV.
Hodně záleží na MCU, jaké je jeho pracovní napětí, použitý stablík atd. O tom nic nevíme, takže jen spekulujeme. Proto jsem spomenul i tenhle aspekt. Je jednodušší udělat ten přesný tvarovač, než nějak řešit courající napájení MCU a jeho chlupatost Wink
A nebo je možné, že stačí přesnost na 4bity a nevadí že to bude pomalé a pak není co řešit Mr. Green
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.39 sekund
