S. identifikátor jističů
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 8:00    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
sondou s hlavou z kazeťáku a mnohé jističe šly najít podle zvuku Very Happy .
Něco takového jsem měl na mysli, zkratová spoušť jističe by se měla projevovat hudebně, ale to trochu odporuje zadání "neinvazivně jen nasune na kabel", na druhou stranu nasunutí sondy na kabel zas odporuje podmínce neodpojení od zdroje nebo použití pro 24V ss. Tazatel by si asi měl vybrat.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 9:22    Předmět: Citovat
ahoj do jaké hloubky ?
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 10:13    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
... nasunutí sondy na kabel zas odporuje podmínce neodpojení od zdroje ...
při měření proudu klešťákem přece také neodpojuješ ... a takové řešení hledá
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 10:44    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ještě se mi nestalo, že bych kabel ve zdi nebo podlaze nedohledal touhle multifunkcí 4 v 1 (vlevo) Stálo to asi 350 kaček a umí to i kabel bez zatížení.
ale já nepotřebuji hledat kabel ve zdi. Potřebuji vědět kterej konec kabelu patří ke kterému konci aniž bych to musel celé právě rozpojovat.
mirku napsal(a):
přesně tak. Našel jsem takové, ale cenovka jaksi letí hodně mimo průměr cca 30 000, což je pro naše současné potřeby příliš. Někde jsme viděli takové zařízení za pár stováků, ale nemůžeme ho najít.
To milin: na hloubce nezáleží. potřebujeme jen zjistit kterej konec je kterej. Bude nám tudíž jedno kudy vede
