Zaslal: st říjen 27 2004, 13:38 Předmět: Poradte!! Tesla CK-5492 W/T
Zdravim vsechny potreboval bych poradit u tesly CK-5492W/T nabehne obraz asi az po pul hodine nekdy vubec. Obrazovka je cerna , vertikal i horizontal jede v poradku , barvy se zdaji take ok . Bohuzel nemam VN sondu tak si nedokazu zmerit VN ale podle zvuku bych rekl ze take jde , kdyz prilozim pred obrazovku list papiru prilepi se ... Myslite ze by to mohlo byt VN trafem..?? Take kdyz merakem skrtnu o nejakou z barev proti zemi a chci zmerit napeti televize normalne nabehne
Poradte budu rad za kazdy nazor. Vim ze podobne problemy se objevovaly i u strasich tesel jake tam byli zavady ???
Predem vam moc dekuji
Tak jak píše jan, zkusil bych operovat s druhou mřížkou. Buď je na to trimr na VN trafu (screen) nebo bude na desce na hrdle. Trochu mu cvičně přidat, mělo by to pomoct aby naskakoval obraz dřív. Ale zas ne moc, aby nebyly v černé vidět zpětné běhy, že.
Kdysi dávno jsem měl doma na jakési tesle stejnej problém, šel jsem na to vědecky (profesionální deformace ), hledal jak blázen a pak mně kolega teslák poradil přidat G2 a tím se to vyřešilo.
jj obrazovka zhavi .. napeti na g2 je taky asi 560V coz si myslim ze je v poradku.. jeste jsem si vsimnul ze kdyz pripojim merak na barvy tak je napeti asi 160V a pak pomalu jede dolu az na 70V kdy se otevrou barvy a televize naskoci to by mohla byt i ta pulhodina pri normalnim startu takhle to urychlim pres MP jen nechapu proc to tak je ???!!!
Protože TV zamutuje obraz a zapne ho až když proud katodama dosáhne určité hodnoty. Je to proto, aby se předešlo tomu, že obraz bude postupně nabíhat. MP v tomto případě funguje jako bočník.
Podle mně se nedá přesně říct jakou hodnotu má mít G2 ve voltech, která hodnota je ta správná a nastavuje se buď ve spec. módu (když ho TV má) nebo podle předpisu a podle oka.
Nejrychlejší je zkusit G2 trochu přidat, člověk si tím často ušetří spoustu času při hledání závady.
jj mate pravdu dekuji za radu g2 jsem pridal asi o 40v a tv uz nabiha normalne je pravda ze mi bylo receno ze podobna zavada uz byla na tv 2 krat to taky asi vysvetluje trimer vytoceny skoro do plna .. moc premysleni nekdy opravdu tak akorat skodi .. jeste jednou dekuji
