Shodu s plynovým zařízením? No to asi fakt nee. 070703 se týká plynových kotelen.
A stejně - beru to zpět, ty předpisy jsou staré...
Tak jako bych nic nenapsal.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne říjen 29 2023, 12:12 Předmět:
Známý, mimo jiné celý život dělá servisáka Vailantu a dokonce školitele, má ve sklepě plynový a vedle uhelný kotel kousek od sebe. A ten uhlák má v barvách Vailantu . pokud by to být nesmělo, tak by to tak asi neměl, protože se mj jedná o dvojdomek. Bydlí kousek od H.K. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4283 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne říjen 29 2023, 14:29 Předmět:
V jednej miestnosti to byť môže. Komín musí byť samostatný. Treba dodržať odstupové vzdialenosti podľa návodu výrobcu. V normálnej plynovej kotolni je bežné prostredie t.j. prostredie bez nebezpečenstva výbuchu horľavých plynov. Nič nebráni do takejto miestnosti nainštalovať kotol na tuhé palivo. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: po říjen 30 2023, 20:19 Předmět:
DAKUJEM vsetkym co sa snazili objasnit tuto zalezitost slusnov formov!
Teraz mam dalsiu vaznu otazku k plynovemu sporaku na varenie MORA s iskrov asi 5 rocnemu! Rano som nasiel jeden gombik povytoceny,zenu som zdrbal,ze akojeto mozne, ze je pusteny plyn.Plyn nesiel z horaka,mne to neni jasne!Ona ze aj ked je povytoceny gombik a neni zatlaceny tak plyn nejde.Mozete vysvetlit ako to teda funguje a ci je to tak bezpecne.dik! _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Nemám moru, ani jiskru, ale chová se mi ten sporák stejně. Domnívám se, že je to nějaké zabezpečení řešené bimetalem. Když zapaluju sporák, musím knoflík nějakou dobu držet zatlačený, jinak plamen zhasne. A domnívám se, že stejně tak by se uzavřel plyn, když by ho uhasila vroucí voda vylitá z hrnce - hořák se ochladí a plyn se uzavře.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 31 2023, 11:58 Předmět:
Máme varnou desku na plyn, neřek bych, že zrovna nounejm nebo nějaký pochybný značky - Whirlpool, s vn zapalováním - ale je z roku 2007 a žádný termopojistky na hořákách nemá. Takže pokud to nějakej sporák nebo varná deska mají, musejí bejt vyrobený o značnej kus času blíž k dnešku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 31 2023, 12:13 Předmět:
Je mozne, ze od nejakeho roku je to v EU povinne, lebo to teraz maju aj najlacnejsie varne dosky Mora. Ale je to otravne ako svina - niekedy to treba drzat (a teda aj zbytocne "praskat" do horiaceho plamena) aj pol minuty, inak ti plamen zhasne.
