Zaslal: po říjen 30 2023, 15:01 Předmět: Elektroinstalační čepičky, kde sehnat?
Lze u nás v ČR koupit tyto čepičky s vnitřním kónickým závitem pro spojení drátů našroubováním na jejich smotané konce? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 30 2023, 15:07 Předmět:
V rámci nepřidělávání práce hasičům doufám, že nejde. Zcela vážně vřele doporučuji je nepoužívat. To už rovnou můžeš udělat kroutilovy svorky (dráty jen stočené kleštěmi) v té nejryzejší podobě. Čokoláda nebo Wago fungují, tak použij ty. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
nejen hasiči, ale i kdokoliv kdo by přišel po něm by jej proklínal a posílal do nejspodnějšího patra pekla za takovou americkou prasárnu. Ne všechno co přijde z ameriky je dobré a u nás použitelné. viz třeba jejich uchylnost na celokovové krabičky pod všechno. od zásuvky, přes vypínač až po rozbočovací krabičky
JirkaZ napsal(a):
Někde jsem četl, že takové kroucené spoje měřili a že jim vyšla fakt skvělá spolehlivost a vlastnosti (bez ironie).
Takže než bych se k tomu takhle s despektem vyjádřil, tak by to možná chtělo vyhledat nějaké konkrétní informace.
Nebo nějaké už máš?
tak z pohledu elektrického odporu to samozřejmě bude fungovat dobře, pokud se to udělá kvalitně, ale z pohledu následného opravování už ne. To už je na stejné úrovni zamotat dráty do sebe a svařit je a pak zaizolovat.
Pak i záleží na kvalitě oné matice, stejně jako ne každá WAGO svorka je opravu spolehlivá jelikož ne vždy je výrobce opravdu WAGO
Zaslal: po říjen 30 2023, 16:05 Předmět:
Věřím, že dokud bude spoj nový, tak to bude OK, otázka je, jak dlouho. Mám vlastní zkušenost s kroutilovými svorkami po celém domě, ono to zřejmě dost let fungovalo, když to zoxidovalo a začalo se to sypat, bylo to na předělání sakum prdum všeho, nedalo se s tím už dělat vůbec nic. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
U nás zase používáme úchylný plast, přičemž PVC je jedna z těch lepších variant. Příklad: před pár dny jsem pořádně dotahoval svorky RSA z Bečova (těleso údajně z polyamidu) a nestačil jsem se divit, co se se svorkou děje... A to jsem je považoval za kvalitní.
Hlavně že to všechno má bolševickej "papír", skutečná kvalita se neřeší.
Jo, opravitelnost kroucených spojů je špatná, ale byla tu řeč o hasičích, takže nepřekrucuj téma.
Mimochodem tady se o kroucených spojích bavili "odborníci". Vtip těch správných svorek je v tom, že zkroucený spoj navíc trvale stlačuje kónická pružina ve svorce...
Sám za sebe si myslím, že vzhledem k 110-120V síti mají v USA dvojnásobné proudy, takže ty spoje asi vážně fungují. Navíc mají hodně dřevostaveb, čili kdyby nefungovaly, tak už celé Státy lehly popelem...
Věcně vzato bych ale taky použil ty WAGO svorky, nebo nějaké šroubovací. Nikoliv proto, že bych zesměšňoval uživatele těch kroucených, ale prostě kvůli zvyku nebo lepšímu pocitu.
Velikost:
52.02 kB
Zobrazeno:
48 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne po říjen 30 2023, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po říjen 30 2023, 16:34 Předmět:
Tak, nejvíc se mi líbí ten důvod "kvůli lepšímu pocitu", právě ten z toho mám taky _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 144 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: po říjen 30 2023, 17:17 Předmět:
Ak norma v ČR povoľuje dané spojenie a dane spojenie prejde revíziou nevidím v tom žiaden problém z právneho a bezpečnostného hľadiska, to že spojenie je jednorazové to je len vlastnosť .
Každopádne by som spojenie nepoužil pretože evidentne nie sú bežne k dostátiu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 30 2023, 20:47 Předmět:
Jenomže autor chce nějak spojit Al vodiče 1,5ky , se kterými již nic nenadělá . Já bych je spájel pájkou . Tedy v paneláku jsem si poctivě zalehnul k zásuvkám , pěkně opatrně narovnal vodiče s izolací . Problém je hlavně v tom , že tenkrát narychlo nesundávali vrchní izolaci a jen oholili kousek na konci . takže opatrně ořezat za velkého klení tvrdou horní izolaci a jen základní izolací povlečené vodiče upevnit stočené do oček pod šroubky , s dostatečně velkou hlavou . Dá se .
Zásadní otázka: vodiče Al nebo Cu? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19552 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 30 2023, 22:04 Předmět:
Ty stáčecí konektory na měděných vodičích nejsou nic, čeho by bylo třeba se bát. Letos jsem viděl i měřil stav spojů v prostředí s celoročně vysokou vlhkostí vzduchu v nadmořské výšce 14 (slovy čtrnáct) metrů, když jsem měnil svítidla.
Po sundání svorek zůstal 9 let starý spoj, jak svařený, musel jsem spojené konce ustřihnout a kabely oholit o kousek dál, aby se na to dala nakroutit nová svorka.
A, jak už to tu někde bylo psáno - v Americe přes ně musí dvojnásobné proudy pro stejný výkon - a kupodivu jim to od půlky čtyřicátých let minulého století ještě nevyhořelo.
Taky je kupuji v Elimě.
Používám i Wagovky a o obou typech svorek platí, že i dobré svorce lze blbou montáží zahodit všechny dobré vlastnosti.
Zaslal: po říjen 30 2023, 22:20 Předmět:
Kroucení Cu vodičů je zde věnováno mnoho příspěvků . Sám dožiji v baráku , kde jsou rozvody v asfaltovaných trubkách opředenými vodiči tak 1,2mm tlustými na kroutilkách . Ještě mne fascinuje , že hlavní rozvody jsou tak v 3-4ce pocínovanými!! vodiči v hadru . Při blbém pohledu kdos řekne hlína .......
