Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 29 2023, 17:02 Předmět:
Nějak jsem se zapoměl zmínit, že Láska více než před rokem reklamaci vyřídil a poslal jinej, co neměří nesmysly.
No ale ten jsem letos v létě svojí blbostí odpráskl asi nabitým elytem. Tak jsem si koupil jinej od Drátka a časem vyměnil na tom odprásklým procík a nahrál mnohem chytřejší FW.
Na tyhle testery mám udělaný svoje pixly z macrolonu. Udělal jsem tedy na tester od Drátka stejnou pixlu a při montáži překvápko, díry průměr 3 mm na uchycení desky jsou o půl díry vedle než na tom od Lásky.
Když koukám na desky, jsou spojema a rozložením na pohled naprosto stejný, jen ty díry jsou jinde.
Nejspíš PRCácká kopie PRCácký kopie jinýho PRCáka. _________________ Jirka
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne říjen 29 2023, 18:06 Předmět:
Já si kdysi pořídil na Ali samostatný LCR-T4, po pár letech jsem se rozhoupal a objednal krabičku na tento meřič. Krabička přišla a když jsem do ní chtěl ten meřič namontovat tak jsem zjistil to samé co Ty.
Ani jiná co jsem objednal u jiného prodejce nepasovala.
Zaslal: ne říjen 29 2023, 19:51 Předmět:
Taktéž jsem nad tím uvažoval. Jsem to odložil, musím na to ještě kouknout ale nějak to stále nepasovala, už si přesně nevzpominam zda tam nějak nevadily spoje.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
