Měření kapacity autobaterie
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 16:51    Předmět: Měření kapacity autobaterie Citovat
Zdravím,
kupoval jsem nový Varta akumulátor 12V 60Ah 540AEN, který jasem dobyl a změřil kapacitu při proudu 6A do napětí 11.1V a naměřil pouze kapacitou 45Ah. Znovu nabil/vybil a kapacita je jen 40Ah. Elektronickou zátěž mám z aliexpressu, kterou jsem kontroloval na přesnost měření a je v pořádku. Zapojení měřícího kabelu k zátěží mám čtyřvodičově pro kompenzaci úbytku napětí na kabelu. Nebo mám měřit s jiným proudem a konečným napětím.
https://1url.cz/EuR8r
Předem díky.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 17:02    Předmět: Citovat
To bude tím, žes ho prvně dobyl... Rolling Eyes
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 18:25    Předmět: Citovat
Zkusil bych ho vybít až na 10,5V. Ne víc. Pod tuto mez vznikají v akumulátoru nevratné chemické procesy které ho zničí.
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 20:09    Předmět: Citovat
10,5V pod zátěží je moc hluboký vybití. Všude se o PB baterkách píše, že by se neměly vybíjet hloubš, jak na hodnotu 1,8V na článek, pak že začínají nevratný degenerativní změny. Na 12V neboli 6-článkovej aku to dělá přesně 10,8V při zatížení. Toho jsem se zatím ve svojí "olovonabijácký" praxi vždycky držel a osvědčovalo se mi to.
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 20:33    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
jak je to dlouho ?
jaké je na těle akumulátoru datum výroby ?
nebylo to dlouho skladováno ?
. . . klidně může mít i výrobní vadu.
mě se stalo, že jsem také koupil nový akku, protože původní mizerně v chladu startoval.
zhruba po půl roce používání přišla zima a mrazy . . . bylo asi -8°C a jednou ráno jsem zase nenastartoval, tak jsem šel do servisu kde mi ho prodali a reklamoval jsem ho.
přeměřili mi nabíjecí soustavu auta, prohlásili ji za funkční a mě nezbývalo než koupit další akumulátor a ten půlroční přijali na reklamaci.
asi po měsíci jsem se tam stavoval, jak to s reklamací vypadá . . . a vrátili mi peníze, takže ten nový jsem měl zadarmo.
jo mimochodem mi sdělili, že v tom špatném aku byl vadný jeden článek, prý výrobní vada.
a taky to byla VARTA.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 20:36    Předmět: Citovat
No, nevím jak teď, ale kdysi platilo, že:
1. Nový akumulátor dosahuje plné kapacity po tří až pěti cyklech nabití a vybití
2. Akumulátor je třeba nabíjet do známek plného nabití. Tedy napětí na článku při nabíjení se ustálí na 2,8 V/článek, hustota ellytu 1,26 až 1,28 g/cm3 a tyto parametry se při dalším nabíjení již nemění.
Současné nabíječky můžou být nastaveny na ukončení nabíjení při nižším napětí (např. 2,4 V/článek), aby nedocházelo k masivnímu plynování a úbytku ellytu, rozkladem vody. Pak takový aku není nabit na svou plnou kapacitu.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 21:04    Předmět: Citovat
To platilo při starých aku které měly všechny články pěkně spojené olovem vně a přístupný elektrolyt. Ještě mám hrotový zatěžovák na tyto aku. Dneska je to jeden zalitý kus a tam jednotlivě nenaměříš nic. Výhra jsou zátky kde změříš hustotu i doliješ destilku. Tak průběžne zjistíš jestli je ve všech článcích cca stejná hustota. Pokud ne tak aku to má nahnuté, ale ještě startuje.
Dnešní aku jsou "bezúdržbové". Počítá se s tím, že ho jenom nasadíš (vyměníš) v autě a o nic se nestaráš. My kteří tomu rozumíme, si víme rady jak i těm zalitým prodloužit život na max. Zásada je aku nabitý skoro na max aby neplynoval. Vhodné jsou různé udržovací nabíječky které nedávají víc než 13,7V. Sám to tak mám v garáži kde mám auto trvale připojené na UPS s voltmetrem (dodal jsem).
Aku jsem koupil v pneuservisu v Brušperku který provozuje revizní technik a aku na skladě má trvale připojené na konzervační dobíjení. Když mi ho prodával tak přede mnou ho zatížil ručním zatěžovákem, zda-li je dobrý. Rozumí tomu a ví co to chce na rozdíl od hyper-super marketu.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 21:27    Předmět: Citovat
Ano, mám s tím stejnou zkušenost. Jen není jasné, zda výrobcem deklarovaných 60 Ah kapacity je vztaženo k plnému nabití aku, tedy ke svorkovému napětí 16,8 V (při zapnutém nabíječi), nebo k napětí 13,7 V až 14,4 V (aby aku neplynoval), což neodpovídá plnému nabití. Možná by to šlo vyčíst z datasheetu, nebo návodu k obsluze a údržbě toho aku.
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 0:23    Předmět: Citovat
Kapacita se udává pro nabití 2,8V/článek neboli svorkový napětí celýho aku 16,8V S PŘIPOJENÝM NABÍJEČEM. Baterka přitom bouřlivě plynuje. Po odopojení nabíječe se plynování přeruší, aku se nechá dobublat, případně doleje na správnou úroveň destilkou a zazátkuje. V klidovým stavu napětí samo spadne na hodnotu zhruba 12,3-12,5V. Takhle ponechaná baterie trpí samovybíjením zhruba 1% celkovýho náboje denně, modernější vápníková technologie menším, udává se i jen 0,5% denně.
V autě byla dřív běžná hodnota nabíjení nastavená na 14,4-14,5V, což byla i u vápníku hranice, na který teprve začínalo bouřlivý plynování, takže baterka neztrácela tolik vody z elektrolytu, jako na plným napětí 16,8V a co víc, do okolí se nerozstřikoval elektrolyt obsahující žíravinu - kyselinu sírovou. Kapacitně napětí 14,5V znamená nabití na cca 85% nejvyšší dosažitelný kapacity.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 5:22    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Současné nabíječky můžou být nastaveny na ukončení nabíjení při nižším napětí (např. 2,4 V/článek), aby nedocházelo k masivnímu plynování a úbytku ellytu, rozkladem vody..
Nějaký úbytek vody u nehermetických baterií probíhá vždycky, čili ta "bezúdržbovost" znamená dřívější ukončení životnosti aku = víc olova, plastů, elektrolytu, energie na výrobu a dopravu oproti "údržbovým". Při množství autobaterií v provozu to můžou být pozoruhodně velká čísla, neboli bych čekal různé snahy zachránců Matky Gaiji a centrální eko-byra. Podobně jako čuráčiny s víčky a zákazy brček a uchošťourů. Ale ono nic?
Pamatujete někdo baterie zalité asfaltem v ebonitové skříňce, kde se dal koupit/vyměnit jednotlivý článek? dávno v křováckých, neosvícených dobách plýtvání a zmaru.
Otkundes
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 6:08    Předmět: Citovat
Ekkare, potvrdil jste mi mé podezření. A „jsme doma“:
Jestli výrobce udává kapacitu 60 Ah při plném nabití a nabíjení se ukončuje při dosažení nižšího svorkového napětí na baterii, než by odpovídalo plnému nabití, pak se nelze podivovat, že jen částečně nabitá baterie dosahuje v reálu kapacitu úměrně nižší a majitel takové baterie, její plnou kapacitu nikdy nevyužije.
Crifodo, pamatuji baterie z produkce SSSR, 12 V, 145 Ah, jejichž články byly ve dřevěné bedně zality asfaltem. A pamatuji i baterie Akuma 12 V, 165 Ah, („tatrovácké“) suché, nabité, se zeleným kroužkem, nalisovaným nahoře mezi články a písmenkem N (nabité). Ty se musely nalít elektrolytem o hustotě 1,28 g/ml, hlídat jejich teplota (případně je chladit vodou), po asi čtyřech hodinách ještě dolít ellytem a hned nabíjet polovičním nabíjecím proudem.
S údržbou těchto těžkých potvor, jsem se za mlada něco vyblbnul.
ferro0
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 7:48    Předmět: Citovat
Podle data code je výroba 07/2023
Vyzkouším nabít novější nabíječkou ULGD 5.0 C1
7 stupňů nabíjení:
1. Ochrana proti přepólování a diagnóza
2. Oživení / desulfatizace
3. Spuštění nabíjení s vysokou intenzitou proudu
4. Nabíjení do 80 %
5. Absorpce – nabíjení do 100 %
6. Udržovací nabíjení a monitorování
7. Dobíjení podle potřeby
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 17:28    Předmět: Citovat
Fero já bych se za kapacitou baterie příliš nehonil. Ta se bude měnit stupněm nabití, teplotou, jakým proudem vybíjíš a co vlastně považuje výrobce nabíječky za 100 procent. Je otázka jestli je na svorkách baterie 16,5 až 16,8V což by mělo být cca těch 100procent podle fyziky PB baterky. Měřil jsi to? Já ubírám od cca 15V na 1/40 C. Nabíjím pomalu " železem a mědí ". Je to baterka na nabíječce a nic dalšího. Automatické nabíječky to obvykle vypínají okolo 14,5V aby to neplynovalo. Tak co je vlastně těch 100procent? Fčíl mudruj. Já se soustředím na to, jaké napětí zůstane na svorkách, když zatížíš baterku 300A na 5s. Mělo by tam zůstat min 8.5V, tak se spolehlivě roztočí starter, o to jde. Je to o vnitřním odporu.
Luboš
MiraSt
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 21:51    Předmět: Citovat
>> A pamatuji i baterie Akuma 12 V, 165 Ah, („tatrovácké“) suché, nabité, se zeleným kroužkem, nalisovaným nahoře mezi články a písmenkem N (nabité). Ty se musely nalít elektrolytem o hustotě 1,28 g/ml, hlídat jejich teplota (případně je chladit vodou), po asi čtyřech hodinách ještě dolít ellytem a hned nabíjet polovičním nabíjecím proudem. << Taky pamatuju. Na vojně jsme je měli vedle uložené techniky v autoparku.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 23:36    Předmět: Citovat
Baterii lze dobít na 100% i bez divokého plynování při zvýšeném napětí. Akorát to déle trvá.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
