Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 28 2023, 7:58 Předmět: Lze nějak pročistit kávovar DeLonghi?
Přestala mi protékat voda v kávovaru DeLonghi ECP 31.21. Za studena jakž takž něco protéká, ale po zahřátí ani kapka. Všechna se viditelně vrací přes zpětný ventil do nádoby s vodou. Zkoušel jsem odvápnění pomocí kyseliny citronové, potom pomocí nějakého přípravku na kávovary na bázi kyseliny amidosírové a nakonec pomocí 5% roztoku kyseliny mléčné. Výsledek je stále stejný. Z studena něco protéká, ale po zahřátí už neproteče ani kapka. Po ochlazení se to opakuje.
Čerpadlo jsem kontroloval a dává průtok cca 650 ml/min a tlak cca 15 barů, jak mi zde v předchozím vlákně radil ohryzek36.
Mám ještě něco vyzkoušet nebo je kávovar do SD?
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so říjen 28 2023, 9:47 Předmět:
Ak je prepínanie sparovanie/tryska/prečistenie riešené elektroventilmi, stalo sa mi, že ventil po zahriatí nefungoval, po ochladení áno. Možno máš podobný problém. Tento kávovar som v ruke nemal, len tipujem. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Zaslal: so říjen 28 2023, 10:29 Předmět:
Tady je přepínání ruční, ale vyzkouším. To mne nenapadlo.
Vyzkoušel jsem, přepínání i tryska fungují perfektně, dál nic neteče ani po opakovaném přepínání. Takže je problém ještě dál.
Zaslal: so říjen 28 2023, 12:17 Předmět:
Podařilo se mi konečně také demontovat sítko na výstupu spařovací nádobky a vyčistit. Současně jsem také vyčistil ventilek na výstupu.
Teď už voda teče i po zahřátí, ale s ventilkem jen málo. Takže asi čerpadlo, jak již je diskutováno v jiném vlákně.
Tohle vlákno proto prosím uzavřít.
