Ahojte,
neopravoval již někdo desku elektronoky DIMS 37 plynového kotle IMMERGAS?
Na desce je střelený AC/DC převodník VIPER53SP, elektolyt a smd odpor smd jehož hodnotu nemohu přečíst díky poškození.
Nemá někdo fotku nebo info co je to za hodnota?
Děkuji
V komentároch píšu, že hodnota odporu by mala byť 5,6kΩ _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5682 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá říjen 27 2023, 7:59 Předmět:
Nebude to fungovat, kdyby ses podíval do datasheetu, tak bys zjistil, že ten odpor vede na pin 4, což je napájecí pin a je na něm cca 12V. I v případě zkratu by odpor 5k6 neměl šanci shořet.
Hodnota toho odporu je 10-15Ω.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá říjen 27 2023, 9:20 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
ako chceš z hodnoty na konci s 01 urobiť 5 kilo ?
5001 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6619 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 27 2023, 9:23 Předmět:
Taky to vidím na 5K6, Rus to v tom videu ukazuje zjevně a dává tam jako náhradu 2 x 10K paralelně. 01 na konci být může, ostatní rezistory mají 4 ciferný kód, takže 5K6 je potom 5601. Vysleduj na desce, kam vede druhý konec toho rezistoru, napájení přes něj s největší pravděpodobností nepovede, to by skutečně 5K6 mít nemohl. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá říjen 27 2023, 10:15 Předmět:
Pin 4 zjevně není, když se prorazí uvnitř mosfet, pustí asi usměrněnou síť na VCC pin a pak nemá problém uhořet ani 5K6 rezistor. Chce to samozřejmě zkontrolovat i veškeré další součástky kolem a to včetně keramických kondíků. I malé kapacity nemusí ustát stovky voltů. Viper je KO bez diskuze. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá říjen 27 2023, 12:19 Předmět:
Pokud je to klasické zapojení napájení ze samostatného vinutí přes diodu, tak tam těžko bude 5k6. Může to být i zapojeno nějak nestandardně z vyššího napětí, ale to chce mít tu desku na stole. Na primáru trafa vidím čtyři vývody, což by ukazovalo na klasické zapojení.
