Zaslal: po únor 11 2008, 0:56 Předmět: brum zesilovače
Ahojte, mám problém. Začal mi brumit integrovaný zesilovač, konkrétně SONY F417R. Po zapnutí je pár sekund ticho, pak se ozve lupnutí zevnitř, a začne brum na výstupu. Jak do repro, tak do sluchátkového výstupu. Brum nereaguje na ovládání hlasitosti, pořád má stejnou úroveň. Porovnával sem zvuk s tónovým generátorem, a má frekvenci cca 100Hz. V elektro se bohužel moc nevyznám. Dokáže mi někdo poradit? Diky moc, Honza
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 11 2008, 7:51 Předmět:
Vzhledem k tomu že ten brum je konstatní a nelze jej regulovat, tak bych řekl že to nehraje a že je konec v kopru. Otázkou je proč. Napadá mi, že pokud je to symetricky napájené, tak nejde jedna větev. Možná že zrovna tahle závada zapříčinila tu další. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
To nemyslím. To, že je po zapnutí "pár vteřin ticho" spíše nasvědčuje správné funkci ochrany i před ss složkou, která by tam jinak určitě byla a ochrana by nezapla reproduktory. Tipuju ty elyty.
Chybí zde důležitá informace, totiž jestli jinak zesilovač hraje nebo ne. Pokud hraje, tak bude problém ve filtraci, pokud ne, tak je to spíš koncák. Jinak není nic jednoduššího, než vzít osciloskop a zkontrolovat zvlnění napájecích větví. Celkově bych ale spíš vsadil na vadný konec, než na ty elyty.
Ak sa brum nestratí ani pri nulovom - zablokovanom vstupe, tak sa jednoznačne jedná o zdroj, škoda by bolo rozvŕtať zosiľovač.
To přeci není pravda, autor psal, že brum se nemění s nastavením hlasitosti, tedy ani přepnutí vstupu (pokud jsi tím myslel nulový nebo zablokovaný vstup) na to nemůže mít vliv. Jestliže by se brum měnil, tak je závada v obvodu vstupů a korekcí, takto může být vadný zdroj nebo koncák, ale nelze říct jednoznačně, kde přesně je závada, když nevíme, jestli přes ten brum zesík hraje nebo ne.
Na uploadu je k dispozici schema tohoto zesilovače. Reproduktory jsou chráněny jak před posuvem ss složky tak před přetížením pomocí speciálního IO. Silně pochybuji, že by při poruše koncového stupně tato ochrana sepla reproduktory.
Zřejmě ti odešel nějaký kondensátor/začal brumit zesilovač/Je li to 100Hz
půjde o filtraci IO či zdroje.Jelikož nemáš oscilo zkus změřit střídavé napětí na kondensátorech zdroje.Multimetr připojíš pro měření přes kvalitní
kondensátor cca 1mikro.Porovnáš levý a pravý kanál a snad budeš chytřejší.
Bohužel mám opačnou zkušenost, taky to byl starší zesilovač Sony, na konci jakýsi hybrid od Sankena, ochrana si vesele po pár vteřinách připojila reproduktory a bručelo to jak medvěd... To STK bylo vadné. Neříkám, že to musí být nutně stejný případ, ale nevylučoval bych to.
