Zaslal: út říjen 24 2023, 15:57 Předmět: Přesný zdroj proudu pro měření 1mOhm
Pro měření snímacích 4pin rezistorů (shunt) kolem 1mR je k dispozici přesný dig. voltmetr (0.006%, rozlišení 0,1uV) a chci to měřit s přesností alespoň 0,1%. Na 4bodovou metodu (měřím úbytek na rezistoru při známém konstantním proudu) potřebuju zdroj konstantního proudu, který dá velmi stabilních několik Amp. Spínaný lab zdroj 0-30V/25A 0.3% je k dispozici, má zvlnění 45mA.
Doporučíte zapojení pro stabilizaci proudu několika Amp s přesností dostačující pro daný účel?
TI vyrábí zkalibrované shunty s vestavěným zesilovačem, přesnost je také 0,3%, ale potřebuju přesnost lepší.
EDIT: Ten shut/y má následně kontrolovat spolehlivost řízeného zdroje kalibračního proudu v testovacích mašinách. Idea byla, že si ho mašina jednou za čas sama přeměří, uloží jeho naměřenou hodnotu na disk, posoudí důvěryhodnost výsledku z předešlých hodnot, a podle úbytku na něm pak průběžně kontroluje správnou velikost kalibračního proudu, který protéká i jím do testované desky.
Hodnotu shuntu na hrubo znám,
Chci se vyhnout manuálnímu individuálnímu měření shuntu před osazením/instalací. Nejsnazší je myslím přesně dostabilizovat proud. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne út říjen 24 2023, 18:05, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 24 2023, 16:29 Předmět:
Kup si druhý přesný bočník, dá se i 0,01%, ale nechci vědět cenu třeba http://www.ohm-labs.com/precision-shunts/cs-20-50.html a měř napětí na testovaném bočníku a napětí na známém bočníku. Postavit zdroj proudu s přesností alespoň 0,01% nebude zrovna snadný úkol a celé to taktéž bude stát na přesném bočníku. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
To je zajímavý námět. Místo stabilizace proudu by byly potřeba 4 přesné rezistory a jeden přesný shunt. Rezistory se prodávají v toleranci 1%.
Zkusím odvodit jaká by byla výsledná tolerance naměřené hodnoty. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne út říjen 24 2023, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
Chceš tým povedať, že striedavý prúd nie je presný?
Alebo potom použí olovený akumulátor. Tam zvlnenie asi nenameraš.
Nepotrebuješ presný prúd, stačí ak ho presne zmeriaš.
Zaslal: út říjen 24 2023, 17:13 Předmět:
Kolik kusů budeš měřit? Vzal bych ten zdroj napětí, nastavil ho tak, aby obvodem tekl přiměřený proud, dal bych neznámý bočník do série s referenčním a solidním přepínačem bych přepínal voltmetr mezi ta dvě napětí, klidně několikrát po sobě. Krátkodobá stabilita zdroje by měla umožnit měření s vyhovující přesností. Tím budeš znát napětí na neznámém bočníku a jemu odpovídající proud. Nebo použij dva slušné voltmetry a odečteš obě veličiny prakticky naráz. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 369 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út říjen 24 2023, 17:30 Předmět:
Pokud by to bylo jednorázové měření, můžu to změřit v práci mikrohmetrem. Disponuju vícero typy a měřícími proudy od 1A do 600A.
Zrovna minulý týden jsem kontroloval třeba tento https://schuetz-messtechnik.com/index.php/portfolio/mr-300-c-a/
Obávám se, že jednoduše to doma nepůjde zbastlit, když to chceš měřit s přesností 0,1% tak pak potřebuješ rozlišení ideálně 0,1uOhm tj. při 10A 1uV, kde Ti při téhle hodnotě bude displej plavat jak generátor náhodnejch čísel.
Kolik ten bočník snese proudově? Možná by bylo řešením to měřit pulzně a měřit na osciloskopu.
