Založen: Feb 16, 2008 Příspěvky: 45 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 24 2023, 14:09 Předmět: Program na kreslení DPS
Zdravím, hloupý dotaz.
Nevíte někdo náhodou, jestli nějaký program na tvorbu DPS - nebo schémat používá příponu D32?
Konkretně mám nějaké zálohy, přípona D32 a myslel jsem si, že to jsou schémata DPS. Avšak nejsem schopný je otevřít či vygooglit o co jde.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1283 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út říjen 24 2023, 14:26 Předmět:
big brother našel "What is an .D32 file? The d32 file extension seems to be related to some sort of visualization file used by old version of IBM Lotus. Probably very old and no longer used file type." _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1725 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út říjen 24 2023, 14:31 Předmět:
Zde je volně ke stažení instalace analyzátoru souborů a je tam k tomu uveden i stručný popis. Ten analyzátor dle popisu dokáže pomocí analýzy obsahu souborů identifikovat více než 11 000 různých typů souborů. Zkuste to s tím analyzátorem. Třeba to dokáže identifikovat.
Naposledy upravil Valdano dne út říjen 24 2023, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6614 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 24 2023, 14:33 Předmět:
Podívej se do toho souboru, co v něm je, třeba notepadem. Soubor bude mít nějakou hlavičku a někdy se také a to i v binárku vyskytují stringy, které napoví, o co jde. Jestli to není velké, či tajné, tak sem ten soubor nahraj, podívám se do něj. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
