Pájecí stanice Velleman SL40, zapojení konektoru
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 13:49    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Možná by se dal jako náhrada použít kroužek ze stojánku ZD-10T pokud by to rozměrově sedělo. Jinak pokud se nesežene původní tak vzít ty zbytky, změřit rozměry a požádat někoho, aby Vám vytočil náhradu třeba z hliníku, a to by Vám pak vydrželo déle, ale je samozřejmě na Vás jestli do toho chcete investovat, abyste měl kvalitnější řešení.
Děkuji. O tom jsem už také přemýšlel, jen je otázka jestli to má to stejné osazení. Ono to vypadá stejně, ale u toho není vidět.
Vyrobit, muselo by to být tepelně odolné.
Klob1
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 14:47    Předmět: Citovat
Napadlo mě, že zkusím Dentacryl,jestli ještě po letech bude funkční. Pokud bych nesehnal ten blbnecht.
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 15:19    Předmět: Citovat
Hliník má teplotu tání okolo 660°C. Takže vyrobený hliníkový kroužek by teploty bez problému vydržel, ale ten kroužek je zasazen do stěny krytu stojánku, která vypadá plastově, a to by byl asi problém, protože tepelně dobře vodivý hliník by teplotu přenášel na stěnu krytu a ta pokud je z plastu by to nevydržela.
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 15:33    Předmět: Citovat
Pokud jde o ten kroužek ze stojánku ZD-10T buď zkusit omrknout jestli ho budou mít někde v kamenné prodejně a nebo to zkrátka risknout a koupit ho (je celkem levný).
