Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 977 Bydliště: BB SK
Zaslal: st říjen 18 2023, 10:19 Předmět:
prečo vtip? Je to CPLD (programovateľné logické hradlové pole) a tam si namapuješ vývody ako potrebuješ. Ale čo čakáš za odpoveď na tak položenú otázku ?
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st říjen 18 2023, 12:41 Předmět:
Ono by nebolo odveci naprogramovať nejaký mikrokontrolér a bolo by vymaľované. Programátor síce mám ale netrúfam si to. Hold som sa na to vykašľal a teraz to neviem..... Keby existovalo nejaké prostredie že by som to vytvoril ako program v logu a potom nahral do mikrokontrolera to by som zvládol ale takto nie jak si pametam že som pisaltrisa trisB goto......
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 18 2023, 13:24 Předmět:
Nemohu přijít na to co je podstata problému, ten IO se sehnat dá, jak má mít jiné (lepší) uspořádání vývodů? Má to být analog, nebo digital multiplex , musí být tří stavový? Je to už do hotového výrobku , nebo nová konstrukce. Nějak je to málo informací. A pokud jde o dip pouzdro tak pro jinou orientaci vývodů dát SMD a na plošáku to nadrátovat podle potřeby.
Taková věc samozřejmě existuje. Jmenuje se Visuino.
Zaslal: st říjen 18 2023, 13:43 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Je to do hotového výrobku. Je to digitál. No lepšie orientované vývody v DIP puzdre by boli napríklad 1 až 8 vstupy, 9 až 12 výstupy.
Opět to nechápu, je li to do hotového výrobku, tak už to asi ten konstruktér vymyslel, ne? Ale jak jsem psal tak pořídit SMD verzi a na plošáku to nadrátovat podle chuti i ten programovatelný obvod bude vyžadovat na některých pinech napájení popřípadě další pomocná napětí a funkce tak, že too zase nebude podle přání.
