JVC_AX411 zdroj - funkce FET tranzistoru
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 17:18    Předmět: JVC_AX411 zdroj - funkce FET tranzistoru Citovat
Zdravím, člověk se pořád učí, mám tu žalostnou trosku (s pěkné bedně a s bezchybným panelem), nějaký šílenec se v tom šťoural tak to dávám dohromady. Narazil jsem na zapojení zdroje, viz obrázek. Asi jsem toho viděl málo ale jestli se nemýlím, tak FETy tam fungují jako zdroj proudu. Jen netuším jaká je velikost toho proudu? A na čem ten proud závisí či dá se nějak ovlivnit??
 Velikost:  97.59 kB
 Zobrazeno:  68 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 17:42    Předmět: Citovat
Podle katalogu 1,2 až 14 mA. Zřejmě jsou ale nějak předtříděné, viz GR v závorce.
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 18:25    Předmět: Citovat
Suffix GR má Idss 2,6 - 6,5 mA (při Ugs = 0V čili zkratu).
 Velikost:  46.48 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 20:24    Předmět: Citovat
Dík, už je mi to jasné. Nějak mě nenapadlo najít si to v datashitu. No a vůbec mě nenapadlo, že se takhle dá použít FET tranzistor. Někde jsem to snad kdysi jedním očkem zahlédl v nějaké debatě, asi tady, že se to používá kvůli nízkému šumu ve výstupním napětí?
