Zaslal: ne únor 10 2008, 17:36 Předmět: Zkusenosti s heat pipe
Mate nekdo prakticke zkusenosti s trubickami heat-pipe?
Potrebuji odvest cca 20W tepla z medene kostky 15x15x10mm (s 8mm dirou pro trubicku) do cca 20cm vzdaleneho masivniho Al chladice.
Podle DS by tato trubicka mela byt schopna prenest cca 50W.
Ja jen nedokazu posoudit, jestli je schopna odvest teplo z tak male plochy a udrzet tam teplotu tak do 50°C , do Al chladice bude zapustena pomerne hluboko (120mm).
Pokud ji dostatecne presne usadis aby byl dobry prechod tak neni problem. asi bych volil vyvrtat diru a osadit do tepovodive pasty. Ona prenasi tim vic tepla ci je vetsi rozdil teplot mezi chladicem a aktivnim prvkem. Musis tedy dat vetsi chladic aby byl co nejvetsi rozdil teplot a tim prenosu vykonu. _________________ Internet - metla lidstva
Přesně tak nějak to je. Podle mojí zkušenosti v podobném případě byla teplota mezi 67-70 °C. Nechal jsem to tak, polovodiče to snesou. Teplovodivá pasta nebyla po ruce, mám tu trubičku nasucho ale pevně.
O tom jsem taky uvazoval, ale je tu problem s nizkoteplotni pajkou.
Ta trubicka by se nemela nahrat vic jak na 150 °C - mohla by se roztrhnout.
Mate nekdo tip, cim by se to dalo zapajet?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po únor 11 2008, 17:10 Předmět:
no, jestli máš dost místa, tak to přilož na povrch chladiče a přitáhni to měděným plechem (pod šrouby). Volný prostor mezi chladičem, plechem a trubkou vyplň pastou. To by snad mělo stačit....
