Množství výstřelem uvolněného plynu
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 17:23    Předmět: Citovat
Podle ročního přírůstku CO₂ v atmosféře (cca 2 ppm ročně) lidstvo "vyrobí" 15658000000 tun/rok CO₂ (tj. +1.5658*10^10 tun/rok). Podle úbytku O₂ v atmosféře je to dokonce dvojnásobek (!!!) udaného množství. To se vysvětluje jeho intenzivním rozpouštěním v moři (moře jako hlavní odstraňovatel CO₂).
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 21:21    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
po zchladnutí z 1kg výbušniny zbyde necelý jeden kubík plynu.
Kolik cirka váží výmetná slož dělostřeleckého granátu, jeho nálož, a obsah letecké pumy?
pro mládež - Hamíkův koutek
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 22:12    Předmět: Citovat
Lader
Jo, a v mořích a oceánech se nachází organismy, které ten oxid uhličitý zase potřebují ke svému životu...
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 6:44    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
HF_Tech napsal(a):
Záleží samozřejmě na ráži i na výkonnosti hnací náplně. Černej prach (směs síra+uhlí+ledek) má třeba udávanou asi 1/4 výkonnosti bezdýmnýho prachu založenýho na nitrocelulóze. Navíc záleží na počáteční teplotě střeliviny, kdo přičuchnul k dělostřelbě ví, že u munice větší ráže se v létě při teplotách nad 30-40°C musí ubírat část váhy slože respektive že existujou "letní" a "zimní" nábojky. Hranicí se brávala ráže 85mm, nad kterou už se obvykle používala dělená munice (střela/granát odděleně od nábojky s roznětkou a hnací složí), jenže ruSSáci vyráběli "jednotnou" munici i pro kanón D-10 ráže 100mm (samohybka SU-100, tank T-54/55). Záleží i na určení zbraně, jestli jde o vysokorychlostní zbraň s vysokotlakou hlavní (třeba protitankovej nebo protiletadlovej kanón, kde je úsťová rychlost důležitá pro dostřel a účinek granátu v cíli) nebo o zbraň "podpůrnou", kde na vysoký úsťový rychlosti tolik nezáleží (granátomety, minomety, nízkotlaký kanóny). Nejčastější poměr váhy střela/hnací náplň bejvá kolem 4:1, ale u výkonnejch nábojů/zbraní může klidně dosáhnout 2:1, přičemž vyšší váha hnací náplně vzhledem k váze střely se spíš týká menších ráží. Nejde to přesnejc specifikovat, možnejch kombinací je na světě moc.
A u náplní granátů/pum/min/raketovejch hlavic je to ještě různorodější, protože tam záleží na účelu a požadovaným účinku v cíli. Hlavice/střela s požadovaným co největším účinkem na nekrytou až lehce krytou živou sílu protivníka bude mít jinej poměr váhy plášť : nálož, než hlavice stejný ráže, ale s požadovaným co největším protipancéřovým účinkem. U leteckejch bomb ten rozdíl může bejt klidně až polovina váhy - tzv. protibetonový pumy používaný proti pevnostem mají mnohem tvrdší a hlavně tlustší a tím i pevnější plášť na rozdíl od pum typu "sekačka kopretin", u kterejch je největší důraz kladenej na vytvoření co nejintenzívnější tlakový vlny. Protibetonová letecká "tisícovka" (puma ráže 1000kg = cca 2200lb) obvykle obsahuje míň než 500kg trhaviny, zatímco "obyčejná" letecká puma stejný ráže určená ale jen proti povrchovým stavbám normální odolnosti (a proti živý síle) má obsah náplně až 700kg. Malý protipancéřový pumičky pro drony nebo kazetový hlavice raket váží od půl kila do 1kg a obsahujou od 100-150g do půl kila náplně. Celková váha "pracovní náplně" třeba u termobarický nálože ("vakuová bomba") může klidně dosahovat až 90% váhy objektu letícího k cíli, protože tam je potřeba pevnosti pláště minimální, jde o to jen udržet všecko pohromadě jen do okamžiku přiblížení k cíli, kde primární nálož vymete z těla nálože primární složku trhaviny a vytvoří z ní oblak vzdušnýho aerosolu, kterej pak s určitým časovým odstupem iniciuje sekundární = roznětná nálož. Tady se opravdu nedá nic konkrétnějšího napsat přesně bez přesnějšího určená druhu, ráže a typu střely/hlavice.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 10:50    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Lader
..no vidíš ekoterorista by nejradši všechen ten sodovkovej plyn vymazal z povrchu zemského. Co teprva na Marsu? Tam je prý 95% CO² v atmosféře. To aby si ekoterorista hodil laso.
gilhad
Založen: Jun 30, 2019
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 13:20    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Už aby to bylo ...
Sandal
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2023, 15:55    Předmět: Citovat
To nikdy nenastane. Přece by jeho mrtvola za sebou zanechala uhlíkovou stopu.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 20:52    Předmět: Citovat
Díky za info.
Teď jen dohledám, kolik toho v Ukrajině nastříleli a porovnám s leteckým provozem.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2023, 22:31    Předmět: Citovat
Nezabudni tam pripočítať emisie pri výrobe nových zbraní a ich doprave na bojisko.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 7:30    Předmět: Citovat
Podstatná část emisí, způsobených válkou, nebude v použitých třaskavinách, alébrž v požárech a různých únicích z továren. Ale - když budu mírně cynický- je to částečně kompenzováno eliminací desítek tisíc lidí, což jsou největší ekoškůdci.
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 17:52    Předmět: Citovat
Olchor: oni rusové při likvidaci mobíků nadělají zplodin a nepořádku až až...
evakuace mobíků ze záporoží
 Velikost:  173.74 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 18:32    Předmět: Citovat
Соленые мобики .... (nakládaní mobíci = nejspíš ruSSácká obdoba českejch "utopenců" ...)
