Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 266 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: po říjen 16 2023, 21:24 Předmět:
Tak asi na závěr:
Uvedený HP 110 - 3110eo je zamýšlený jako nenáročná hračka a komunikátor na cesty. To znamená, že řešení problému není pro mne kritické - i tak děkuji všem za snahu mi pomoci.
A několik vysvětlivek - dostal se ke mně jako nález na smetišti v cizině. Docela věřím tomu, že šlo původně o firemní počítač nějakého snad tetovacího studia. Programy byly v jakémsi severské jazyce (dánština? norština?) a týkaly se dílem účetnictví a dílem tetovací grafiky. Proto ta důvěra v originál OS.
Programy typu Black Bird Cleaner PRO, všechny původem ze SharewareOnSale používám celé roky k velké spokojenosti - nepředpokládám ostatně, že by firma, která je uvolňuje jako reklamu na následující lepší verzi v nich nechala nějakou úmyslnou chybu. To by byla spíš antireklama.
Díky za tu radu Alt+mezerník. Jestli jsem to kdysi používal, tak jsem to už dokonale zapomněl.
A co se týká nářků na učení se dalšího OS. Na méně slunné straně sedmdesátky (abych citoval klasika) se mi do toho nechce. Přece jenom je k dispozici víc programů pro Okna než pro Linuxy. Nejsem počítačový expert (dělal jsem měřící systémy, ale už dávno, tehdy ještě pod DR-DOSem), a používám počítače spíš jako nutnou pomůcku.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1301 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po říjen 16 2023, 22:04 Předmět:
Právě proto, že tu nefiguruje prvek povinnosti, by takové učení (volným tempem) mohlo být zábavou, což? Třeba na jiném PC/ntb. a s extra HDD na podobné pokusy. Zkusit si instalaci a prostředí nakonfgurovat pro něcojakoofis, čtení pdf, dál pro AV soubory, obrázky a interfernet. To je podstata užívání počítadel dnešním normálním konzumentem.
Spoustu věcí řeší emulační vrstva WINE (pokud někdo vyžaduje něco WIN API specifického a "nenahraditelného"). Hry doporučuju spíš nativní. Zejména pro nenáročné odreagování. Oni všichni ti fanatičtí "gamesníci" časem pochopí, že schopnost hrát hry žádného zaměstnavatele neohromí a že těžiště práce s "PC" je v něčem jiném.
Pro zájemce o šikovné obecné klávesové zkratky mám sestavenou Áčtyřku v .pdf (optimalizováno pro jednostránkový tisk na nástěnku). Obsah je naprosto multiplatformní. Mohu na přání vystaviti.
Obecná a na všechny cílící poznámka:
"Windousy" (často psané a pronášené slovo) jsou puberťácky polopočeštěně "okna" (nezkresleně a spisovně anglicky Windows -> slovo okna v exaktním překladu). Ale analogický výraz "Linuxy" tahá za uši i oči. Anžto tady ta pomnožnost je pitomost na entou. Tento systém je jen jeden! Zajímavé je, že obraty Unixy, Androidy aj., se nikde neobjevují.
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út říjen 17 2023, 21:32 Předmět:
Nechtěl jsem, aby to bylo titěrným písmem, tak jsem vybral "to hlavní" (dle mého). Originální soubor je dělaný (tuším) v OpenOffice 3.xx ve starším Ubuntu (někde ho snad i mám). Redukcí písma by se uvolnilo místo pro pár řádků s dalšími zkratkami, ale všeho moc škodí. Dával jsem to jako bonus k bazarovým PC všem subamatérům (ti by možná to CTRL+TAB ani neocenili).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5021 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út říjen 17 2023, 21:43 Předmět:
Myslím že veľkosť písma (TrueType font) nemá vplyv na veľkosť dokumentu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt říjen 19 2023, 22:15 Předmět:
Ještě díky za tabulku, je fajn si připomenout některé dávno zapomenuté operace.
Je škoda, že při použití Alt+ Space se dá oknem programu posunovat jen do stran a dolů, ale nejde vysunout přes horní okraj. (Okno otevřeného programu se dá držet jen za horní řádek)
To pdfko je větší proto, že autor do něj vložil 3 různé fonty plně a jeden jako podmnožinu...
V LibreOffice se vkládání či nevkládání fontů před exportem do pdf dá nastavit; nevím, jak to bylo v autorově OpenOffice (šlo o verzi 2.3 a bylo exportováno z Calcu).
Nicméně vložené fonty v *.pdf souboru zajišťují to, že se u všech uživatelů dokument zobrazí stejně. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 121 Bydliště: u Temelína
Zaslal: pá říjen 20 2023, 10:46 Předmět:
A co zkusit změnit orientaci obrazovky (pravá myš na ploše, možnosti grafiky, otáčení), nebo občas funguje i Ctrl+Alt+šipka. Postavit netbook na bok a tam v prohlížeči potvrdit volbu. Na běžnou práci to není, ale jako nouzovka pro jedno kliknutí stačí.
Zaslal: pá říjen 20 2023, 11:47 Předmět:
Ako núdzovka sa k tomu dá pripojiť normálny LCD monitor. Tá grafika zvláda aj Full HD 1920x1080, takže naozaj nieje problém. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
