1) TKK Tekasil Neutral EAN 3830000405355, systém vytvrzování oximový, jedná se o obecně použitelný neutrální silikon;
2) Spinner Plast 2000 (EAN nemá), systém vytvrzování aminový (je lehce cítit po čpavku), je určený pro použití v elektronice, speciálně pro těsnění VF konektorů.
Způsob testování: na kousku FR4 (pásek šířky cca 10 mm) jsem mechanicky přerušil Cu fólii mezerou o šířce cca 1 mm, očistil acetonem a mezeru překlenul silikonem o ploše cca 10x10 mm. Tento objekt jsem jednak změřil nízkonapěťovým ohmmetrem, jednak VN testerem (měkké ss napětí 1,86 kV).
Výsledek: oba silikony měly těsně po nanesení odpor větší než 200 MOhm (výš to můj ohmmetr neumí), oba též bez problémů snášely připojení výše uvedeného měkkého napětí 1,86 kV (nedošlo k žádnému poklesu napětí, natož průrazu).
Závěr: dobře vybraný neutrální silikon nemá izolační problémy ani ve nevytvrzeném stavu těsně po nanesení. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 15 2023, 20:46 Předmět:
Když jsem ještě aktivně servisoval, tak jsem na opravu DPS, fixaci součástek a podobných věcí používal pouze Plast2000. Měl jsem ho k dispozici a tak nebyl důvod laborovat s čímkoliv jiným. Primárně se používá k něčemu trochu jinému, ale má bezkonkurenční vlastnosti. Už jsem tady o tom psal.
Už acetický znamená kyselý tj. lze očekávat, že bude obsahovat dostatek iontů, které jsou základem vodivosti roztoků.
Očekával bych proto zhoršené izolační vlastnosti acetických silikonů. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17858 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 16 2023, 17:12 Předmět:
Přidávám bílej DenBraven, "univerzální silikon", acetický EN15651-1:2012. Jiný označení jsem nenašel.
PU182 (Megmet 500V), vytuhlej ale i matlavej přímo z kartuše na rozsahu 200 MΩ nekonečno. Docela by mě zajímalo, co to tenkrát bylo z Elektramu za sajrajt. _________________ Jirka
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 370 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po říjen 16 2023, 17:26 Předmět:
Přidávám bílej akryl z vlastní zkušenosti. Izolační schopnost na DPS s vedlejšími cestami od sebe 2mm na 230V čistá "0". Měření proběhlo pomocí sluchu a čichu.
