Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 16 2023, 16:34 Předmět: HID ballast
Vážení, nenarazili jse někdo na netu na schema tohodle Hella balastu? Musí to být přesně tenhle typ, kdy VN jde přímo z ballastu tlustým kabelem do patice výbojky.
Zrovna tenhle typ je ze všech nejdražší a tak by se oprava asi vyplatila. _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 16 2023, 17:28 Předmět:
To by šlo, ale ten můj nemá kabel z patice kolmo na osu výbojky ale šikmo dopředu. V tom Bavoru to je prý tak podivně vyvedený, že se tam boční vývod ani systém se zapalovačem v patici nevejde.
Kabel vyměnit asi nepůjde, je to všude zapertlovaný a zalepený.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 12 2023, 20:16 Předmět:
To stojí za to to rozebírat? A pak zas utěsňovat, v autě kde je všeliký bordel kolem. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út prosinec 12 2023, 20:24 Předmět:
Tak to jo. Nemám nic proti jakémukoliv opravování. Je to výzva:-) Ale někdy je lepší origo když to má pak pár let spolehlivě svítit. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
