Zdravím,
mám 2 frekvenční měniče ESMD302L4TXA a oba mi fungují následovně: https://youtu.be/WpKo30suBRI - motor při jakékoliv rychlosti jede trhaně, na vyšší rychlost se ani nedá pustit, to je pak už slušný rachot.
Nejdřív jsem myslel, že měnič je vadný, ale pak se mi dostal do ruky druhý a dělá úplně to samé. Tak nevím. Už jsem měl jiné typy měničů z této řady a všechny mi zatím fungovaly. V motoru problém není, ten ovládám všemi možnými měniči a vždy jede v pohodě.
Frekvenční měniče jsou vyresetovány do továrního nastavení.
Netušíte, co nastavit nebo jestli jsou opravdu oba měniče vadné?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po říjen 16 2023, 7:50 Předmět:
Je to v řídící oblasti opravit to jde. Je to HW problém. Ale je to hypotetické , protože ty měniče co jsem měl na servisu tak byly vzhledově podobné ovšem menší (tuším 250W) a bez displeje , bylo to z nějaké linky. Tak že topologie tohoto měniče může být jiná a nemusí to pro ně platit. Omlouvám se , že nejsem konkrétnější , ale je to prostě moje know how a dalo mi to nějaké bádání .
Škoda, že nemám teď měnič u sebe, poslal bych fotku vnitřku. Můžu jen dodat, že oba měniče mají směrem od hliníkového chladiče značně zhnědlé/zežloutlé plastové šasi. Hádám tím, že se musely dlouhodobě dost přehřívat. Už jsem měl v ruce pár měničů tohoto typu a vždy fungovaly na první dobrou (jsou velmi jednoduché, vlastně se u nich nedá nic moc nastavovat) a šasi měly vždy originální barvy.
Ze zvědavosti - kolik by tak stálo to know how, resp. oprava?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 16 2023, 13:44 Předmět:
Když se to hřálo, tak se podívej, jestli nejsou u gatedriverů v obvodu nábojové pumpy elektrolytické kondíky bez kapacity. Je to jen výstřel od boku, ale podle popisu problému by mi to docela sedělo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Proměřil jsem všechny elektrolyty na desce a ukazuje mi to kapacitu buď podobnou nebo větší než má měřený kondenzátor. Takže bych je na první pohled považoval za dobré. Dál to asi nepůjde bez kompletního rozdělání měniče - aby se člověk dostal na výkonovou desku, tak je potřeba odpájet hlavní elektrolyty.
Zaslal: po říjen 23 2023, 13:59 Předmět:
Vypájej ty kondíky a vyfoť to kvalitně znovu. Ty SMD elektrolytické kondíky jsou proslulé svojí nekvalitou, spodek je plastový, těsní to pod tepelnými dilatacemi mnohem hůř, než THT modely. Pokud se do toho budeš pouštět, tak to vidím na potřebu měření za chodu, nejdřív zvlnění napájecích napětí a potom přímo průběhy buzení IGBTček. Prostě vybudovat to know-how znovu _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Video https://youtu.be/VZ2Sw_vkjVU kde je nejdřív zachycen parametr C53 (DC Bus Voltage) a pak C54 (Motor Current). Víc jak 10 Hz do motoru nepustím, nechci ho zničit...
