Sencor SLE 43F16TCS - podsvit
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 12:45    Předmět: Citovat
Všechny informace beru na vědomí (pro pozdější opravu). Majitel souhlasí s mou bazarovou LG DVB-T (má k dispozici dva boxy DVB-T2) a ohledně Sencora mám dle jeho slov "volnou ruku".
judeware
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 16:06    Předmět: Citovat
Majitel ode mne převzal starší placku a předmětnou jsem si odvezl. Takže můžu korigovat některá fakta (po důkladné prohlídce, propískání a proměření):
• podsvit je kompletně do série
• diodám stačí i méně, než 6V
• svítily všechny, kromě jedné Exclamation
Příložením 12V přes odpor 1K se rozsvítí "decentně" (maják, i čočka). Přiložením 5V přes odpor 1K svítí téžžž, ale samozřejmě míň. Diodový test Yfíkem diodu rozsvítí téžžž, ovšem naprosto minimálně. Displej měřáku neukazuje úbytek (u běžné LED ano, pokud je hodnota pod 1,999), jen jednotku v číslici úplně vlevo, což je podle druhu měření buď "ouvrflau", nebo ∞.
Šla by ta čočka bez poškození (a event. odlepení pásu) odříznout? Moc přítelsky to nevypadá.
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 19:13    Předmět: Citovat
Tu jednu LEDku můžeš směle přemostit kouskem drátu. Na obraze to nepoznáš a za nějaký čas zdechne další.
