Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út říjen 10 2023, 19:24 Předmět:
GPRS modem. Vloží se SIM karta a přes sériový port se s modemem dá komunikovat pomocí AT příkazů. Přes modem se dají posílat a případně i přijímat SMS. Některé příkazy mohou být specificky podporovány jen určitými modemy. Podle typu modemu proto doporučuji si od výrobce stáhnout popis kompatibilních AT příkazů k tomuto modemu.
Naposledy upravil Valdano dne út říjen 10 2023, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 10 2023, 19:34 Předmět:
Na tazatelem přiloženém obrázku není uvedeno, že by měl ten GPRS modem mít RS422. Je tam uvedeno pouze RS232/RS485/TTL. Z toho usuzuji, že má rozhraní podporující RS232, RS485 a TTL. Při použití TTL by měl být připojitelný např. přímo tj. bez převodníku k Arduinu s 5V úrovněmi TTL sériového portu.
Zaslal: út říjen 10 2023, 19:58 Předmět:
TeslaPC napsal(a):
Takže pro nějakou funkci komunikace na dálku pomocí příkazů musím mít 2 stejné ty modemy?
Není to určeno ani tak k přímé komunikaci jako spíš ke komunikaci přes SMS zprávy a k tomu nepotřebujete mít dvě stejná zařízení.
Příklad:
Třeba s Arduinem nebo s jiným udělátkem si naprogramujete komunikaci s tím modemem pomocí modemem podporovaných AT příkazů. Adruino může sledovat třeba nějaké parametry nějakého jiného externího zařízení a když bude třeba něco kritického tak Vám může přes ten modem na Váš mobil poslat SMS zprávu. Vy pak můžete na číslo SIMky, která bude vložena v tom modemu z mobilu poslat SMS zprávu, které bude program v Arduinu rozumět a podle ní pak provede nějaké nastavení parametrů nebo vypnutí/zapnutí tohoto externího zařízení apod.
Naposledy upravil Valdano dne út říjen 10 2023, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 365 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 10 2023, 20:17 Předmět:
Valdano napsal(a):
TeslaPC napsal(a):
Příklad:
Podobnost názvu s US Robotics je samozřejmě čistě náhodná, protože morálně vyspělý a čestný PRCák by nikdy nekradl, nekopíroval, nezneužíval značku atd. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Vzhladom na to, ze to ma gprs, tak by malo ist vytocit ppp a pouzivat ho ako klasicky datovy modem. Napr. cez to arduino posielat nejake data na server.
GPRS, ak sa nemylim je este 2G siet, cize by to malo fungovat aj v dnesnej dobe vypinania 3G sieti. _________________ No vidis, a tak si sa bal
