Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út říjen 10 2023, 7:18 Předmět: S: Rotační enkodér do autorádia RNS 510 Columbus
Hezký den všem. Syn mi donesl desku plošného spoje z tohoto autorádia s tím že nelze plynule přidávat hlasitost. Na místě regulace je osazený enkodér (viz příloha) jehož typ však nikde nemohu dohledat. Je řešený pro povrchovou montáž, zespodu má označení v rámečku velké M a za tím číslice 24. Shora je na plechu další označení 16030JPN. Pomocí těchto označení jsem však nikde nic nenašel.
Obracím se zde na vás všechny o pomoc kde bych tento typ enkodéru sehnal. Předem všem děkuji za případnou pomoc.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 974 Bydliště: BB SK
Zaslal: út říjen 10 2023, 8:15 Předmět:
opatrne odhneš tie 4 packy zospodu. Rozpolíš ho a na jednej strane uvidíš takú kovovú hviezdičku a na druhej kontakty. Vyčistíš staré mazivo liehom, mierne napružíš kontakty, ak máš, mierne mázneš vazelínku a zložíš. A to všetko preto, že ten enkodér ako náhradný diel nezoženieš, z vraku bude v rovnako zlom alebo ešte horšom stave. Nieje to nič ťažké, bežne sa to robí a životnosť takejto opravy je slušná.
Zaslal: út říjen 10 2023, 9:09 Předmět:
Děkuji za odpovědi. Už včera jsem i uvažoval o jeho rozebrání a vyčistění ale jsem se obával že tam jsou nějaké pružinky a ty se "rozstřelí" a budu v .
Tak se do toho pustím a snad nic nepokazím. Ještě bych se chtěl zeptat čím to po vyčistění namazat, jakou vazelinou. Nedávno jsem koupil KONTAKT 60 ale si myslím že moc vhodný pro tyto účely nebude.
Zaslal: út říjen 10 2023, 9:15 Předmět:
sprej KONTAKT môžeš použiť na vyčistenie, ale s mierou aby si nevymyl mazivo na oske kódera, musí to mať ten taký tlmený, ťahavý pocit pri točení, neviem ako to popísať, jednoducho utri len kontaktné plochy. Ak nemáš vhodnú vazelínu, tak tam radšej nedávaj nič. Ja používam molyku a silikon + teflón.
Ahoj, když to výše popsaným způsobem rozebereš, tak Ti z toho nic nerozkočí, ani nevystřelí - je tam jen kovová hvězdička, po který kloužou tři kontakty, který jsou zapuštěný v tom černým plastu. Střední se přes ramena hvězdičky propojuje se dvěma krajníma. Pořadí propojování určuje směr,kterým to má krokovat hlasitost. Pokud jeden z kontaktů má blbý dotyk, elektronika "neví, jak si to vyložit" a ovládání funkce (hlasitost, přepínání kanálů, a pod..) blbne. Hvězdičku vyčisti, kontakty trochu napruž a pak hvězdičku lehce namaž kontaktní vazelinou - dávám tam jakoukoliv, co mi padne pod ruku a všechny mnou opravený "cvrkátka" fungují dodnes.
