Zdravím Vás. Zháňam transformátor do mikrosystému JVC UX-V6V. Je prerušený primár, pravdepodobne prerušená tepelná poistka. Bohužiaľ to nedokážem rozobrať. Nemáte niekto na predaj použité. Neviem sa dopátrať ani servisného manuálu, aké dve napätia majú byť na sekundáry.
Velikost:
288.99 kB
Zobrazeno:
107 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1733 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so říjen 07 2023, 9:00 Předmět:
Zatím jsem neviděl trafo kde by se nedalo tepelnou pojistku přemostit ??? Když přerušíš ten měděný pásek co zakrývá vinutí tak bys měl pojistku vidět. Ale abych jenom nekecal - servisní manuál není k nalezení tak zbývá kouknout na zapojení, kam který vývod vede a podle fitračních elytů za usměrňovačem odhadnou napětí na sekundáru. Od pohledu je to takové jakéstakés šidídko takže by to neměl být problém. Tady https://elektrotanya.com/jvc_ux-m6v_sch.pdf/download.html#dl je SM pro trochu jiný, podle počtu vývodů na trafu bych hádal vinutí pro 5V ss a 12Vss, to znamená cca 6-7Vst a 12-14Vst možná. Nebo ještě jinak, pokud tam je vinutí pro logiku 5V (to najdeš pokud tam je usměrňovač a stabilizátor 7805 nebo podobný) tak do vinutí pro těch 5V pustíš signál 50Hz z generátoru a spočítáš poměr obou napětí a odhadneš na kolik V je to druhé napětí...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne říjen 08 2023, 12:07 Předmět:
Ďakujem jojosuly. Ten z UX-H300 je podobný. Škoda, že to nejde rozobrať. Celý primár aj s poistkou je prekrytý sekundárom. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
