Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 24, 25, 26
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 18:30    Předmět: Citovat
Aj takto jednoducho mozete zo stredne velkov vrtackov, niektore aj akuvrtackov rychlo zakrucat sroby s hranatou hlavou do dreva.Pravdaze, podla tvdosti dreva treba dieru na srob predvrtat asi 1/3-novym vrtakom ako srob.Niekedy pre neskusenych je lesie predvrtanie tensim (1/3) vrtakom vyskusat predom ,aby ste diery nepredvrtali viac ,a sroby v dreve aj po tom silno drzali!!! Ja davam aj olej jemne na zavit.Takze nedotahujte nasilu sklucovadlo,uplne staci aj dotiahnut rukou,a po dotiahnuti srobu stiahnete lachko vrtacku zo srobu.Robte to tak, ze vrtacku vypnite kusok pred uplnym dotiahnutim šrobu a tych par (dve, tri)otocok srobom dotiahnie klucom.
POZOR. tak ako pri vrtani hruhbým vrtakom ,tak aj tu je potreba hlavne pre zaciatocnikov davat velky pozor na vytrhnutie vrtacky z ruky!! Vzdy treba drzat vrtacku silno v rukach ,vrtacku zapnut radsej na jednu ,dve sekunky ,ak treba este dalsiu sekundu,dve,hlavne davat pozor nato co robite. Pre skusenych tu problem nehrozi,vypinac treba jemne kratko stlacit,a musi byt OK,tzn.vypinat ako ma! Aj mne uz asi jeden krat vytrhlo z ruky vrtacku pri vrtani hruhsim vrtakom, ktory sa zarezal do materialu a behala po zemi az sa odtrhol kabel!!! Pri vrtani vacsich dier to bolo velakrat aj u mna o zivot!
 Velikost:  271.82 kB
 Zobrazeno:  420 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2023, 19:55    Předmět: Citovat
Dnes som jednoduchym sposobom opravil vydraté púzdro ložiska na príklepke,mozete to tak urobit pri troche stastia a zo skusenostami ako ja.Kde sa da tak zajamkujem vydrate puzdro z vnutra,alebo na lozisko nablikam jemne elektrodov a potom zvar dookola opracujem,ale tu sa dostat do vnutra jamkarom neda! Takze, do teho!
prvy obr pod textom su tie prehlbene drazky karbobruskov na lozisku.
Na poslednom obrazku je dalsia moznost taka,ze hruba rura NE-bude podlozena pod miestom loziska ale HNED vedla.Vtedy to pojde zajamkat laksie ale aj hlbsie,nato bacha. Tych prehlbenych drazok na vonkajsku loziska nemusi byt zase vela ako na obrazku!Su dolezite, aby zabranili conajdksiemu pretacaniu loziska.Ked pri skladani a narazani loziska (dobre vyskusat este pred namazanim)budete vidiet primerany otpor,jeto OK.Ja som trafil bez vyskusania na suchu,nerobim prvykrat taketo veci.Dobry a rokmi ošlahany hodinar musi dokazat aj pri vydratych hodinkach,nastenych hodinach nemozne veci!
Bolo by dobre,keby vam pritom niekto drzal tie rury a hlinikove puzdro ,neskakalo to.
 Velikost:  297.42 kB
 Zobrazeno:  245 krát
 Velikost:  291.57 kB
 Zobrazeno:  246 krát
 Velikost:  272.53 kB
 Zobrazeno:  270 krát
 Velikost:  276.98 kB
 Zobrazeno:  285 krát
 Velikost:  276.11 kB
 Zobrazeno:  289 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 13:47    Předmět: Citovat
Tu je dalsi dobry navod ,ako rychloa bezpecne vybrat rozpadnute spodne lozisko bez rozobratia celej zbijacky ! Pri obrusovani stredu loziska mi kamos flexkov obrusoval,ja som osku rotora drzal a dvihal,samemu by to bol problem.Po odbruseni z dvoch stran,ked to uz išlo primeranou silov ten kusok z loziska stiahol dole tymi srobuvakmi. Aby sa nedostal bordel z brusky do vinutia,ci inde,jeto zakryte handov s dierov strede osky.Popisky dam ked budem stihat,sorry.zatial pozrite a nemkomentujte,z obr.je dost zrejme,mnohe obr. coby viac ozrejmilo nedal pre zaneprazdnenost.
Obr. nemusia byt podla toho ako som to robilMate cas ,pozeraje,ja idem dalej pracovat do noci vonka.
Na obr.052 nahrievam ocelovu gulatinu horakom a potom nasadim lozisko..... Viac dopisem dolezite pri tom vecer.
Na obrazku 052 je, ako nahrievam tú guľatinu vo sveráku na roztiahnutie vnútornej časti ložiska.Obr.sa nevydaril ,oska je zadymena,lebo som to sam fotil.Po riadnom plameni horaka uz gulatina nebola zacmudena! Na obr.919 vidiet tu gulatinu s podlozkami.
Na obr. 001 je obrusovanie vnutor. časti ložiska,pričom plochymi šrobuvakmi je rotor nadvyhovany.
 Velikost:  258.77 kB
 Zobrazeno:  152 krát
 Velikost:  269.58 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  267.05 kB
 Zobrazeno:  334 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 28 2024, 9:18, celkově upraveno 12 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 13:59    Předmět: Citovat
Este dalsi min jeden dolezity obr.aby ste to vydrate puzdlo vonk.casti loziska nezajamkovali zlym sposobom .Treba to chytit do sveraka pevne a na spodku robit,jamky.
Takto isto upnute vo sveraku treba aj stiahnut dole vonkajsiu cast loziska tak,ze pod ložisko treba zaražat dookola tenky plochy srobuvak.Najprv sa musi celkom dole kusok z loziska nadvyhnut,az potam postupovat pootacanim dookola!Ked date tenky plochy srobuvak,ci sekac a nejde,dajte hrubsi!!
 Velikost:  280.24 kB
 Zobrazeno:  258 krát
 Velikost:  265.13 kB
 Zobrazeno:  351 krát
 Velikost:  278.88 kB
 Zobrazeno:  317 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 17:49    Předmět: Citovat
Kedze robim s prevodovkou Terra T20 a mam k nej dobry zlepsovak ktory oceni kazdy,tak ho sem šupnem.Staci vam pri vymene toho tiahla jeden kluč tzn.nepotrebujete dva kluče. Na šrob privarite kusok plechu asi 2,5 cm X 1,5 cm a ohnete ako na obr. Nekomentujte to,
Takto upravujem a nelepím roky ložiská narýchlo,ked sa tocia na oske alebo v puzdre.To naprskanie musi byt jemne,vacsie hrbole zbrusit na stejnu hrubku.Taktiez na oske sa to da takto dostatocne zajamkovat hrubym priebojnikom,nie tenkym!!!Samoze spic tupy uhol.
 Velikost:  283.75 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  286.02 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  251.75 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Strana 26 z 26
