Panasonic TC-21S1TCP, chassis Z5, rozklad, zdroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 21:46    Předmět: Citovat
No tak škopek máš,jak budeš vědět co sním tak skus něco změřit....
Klídek chlapi,to je nulák...
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 21:49    Předmět: Citovat
No zapnout ho umim i nastavit aby hodnota byla sledovana ale moc mi to nic nerika , nemam ti to nafotit digitalem ?? sice nemam nic moc ....
DjRix
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 0:34    Předmět: Citovat
Jo to můžeš,poslal jsem ti na SZ můj mail.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 12:42    Předmět: MERENI Citovat
Poslal jsem to do mailu ma to skoro 3MB
Umistil jsem to na server , pokud si to chces radsi stahnout pres web
tak tady je to >>> http://underextreme.ido.cz/panasonic.zip
dudlaxx
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 21:56    Předmět: Citovat
prubeh na sekundarni strane zdroje
http://underextreme.ido.cz/sekundar.jpg
DjRix
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 22:11    Předmět: Citovat
Čau,jak jsi to měřil? Připoj to uzemění na mínus C856 a pak měř na katodách D851,D852,D856.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 22:46    Předmět: Citovat
tak takhle nenamerim nic at delam jak delam Mad Mad Mad
DjRix
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 22:55    Předmět: Citovat
Skus teď změřit napětí normálním měřákem na C852 a C856.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 22:59    Předmět: Citovat
C856 3.37V C852 0.1V
DjRix
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 23:17    Předmět: Citovat
Zopakuj to měřní škopkem na těch diodách,ale na Anodách.Jen pro jistotu:odpory kolem toho STR jsi měřil?Hlavně R803,R805 aR828.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 23:42    Předmět: Citovat
Rezistroty v poradku ten 805 mi dal je to smd . s oscilem jsem nenameril nic , podle tve rady jsem uzemeni sondy dal na elyt C856 na jeho minus
na katodach nic ani nikde jinde co muzu mit spatne nastavene ??
DjRix
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 23:49    Předmět: Citovat
To teda nevím co děláš špatně,ale měř to na Anodách,na katodách je už usměrněný napětí.Prosímtě jakou hodnotu mají R808 a R09? Já to ve schéma nemám.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 23:54    Předmět: Citovat
misto r808 je jen dratova propojka , to 09 myslis R809 ?? jestli jo tak ma
0.9Ohm a na tistaku je u neho napsano 400mA
dudlaxx
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 0:01    Předmět: Citovat
jinak s ockem nic asi nefunguje nemas typ jak ho proverit ?? Cry Cry
DjRix
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 0:30    Předmět: Citovat
Skus odpojit D812 a D817,co to urobí.S tím škopkem:na něm by někde měla být svorka u které je nápis 1kHz 5V nebo nějak tak a ta slouží na kalibraci,měly by se ti zobrazit obdélníky.
Strana 7 z 9
