Saturn Toya Teletext Decoder (ISA)
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 18:21    Předmět: Saturn Toya Teletext Decoder (ISA) Citovat
Tento zazrak som mal v sufliku v robote asi 15 rokov. Nikde na webe som to nenasiel, tak to davam aspon sem.
V roku 2000 (ako je uvedene na nalepke na tuneri) to bolo beznadejne zastarane - to uz davno existovali PCI televizne karty s Bt848.
Disketa je citatelna, idem to vyskusat.
 Velikost:  121.8 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  117.75 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  131.84 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  137 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  128.91 kB
 Zobrazeno:  59 krát
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 21:26    Předmět: Citovat
Název firmy odpovídá něčemu existujícímu v Praze. Dokonce je na desce i čs. obvod MH74ALS07. Smile Question
Je tam separátor dat SAA5231, ale nikoli ústřední IO SAA5243P/H. Takže to zřejmě funguje tak, že separátor pořád dokola vysílá skrze vývody 14 a 15 (Teletext clock, Teletext data) a přes TTL logiku poblíž se periodicky plní ta dvoukilová paměť. Občas do toho zasáhne program v PeCe. Jak se potom informace zobrazují na monitoru je už na něm (ať už správné interpertování znaků různých jazyků, tak i tvar a velikost písma). Ale podle fotek na krabici se zřejmě tvůrci snažili, aby to vypadalo "stejně" jako na televizoru.
Většina levných boxů DVB-T2 na výstupním cinchi (SCARTu) nevysílá PALový signál s teletextovým signálem VBI. Exclamation Technisat Digipal ISIO HD ano.
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 21:57    Předmět: Citovat
Zistil som, ze CryptoBox 752HD Combo, co pouzivam na UPC, tiez nema na vystupe teletext. Takze skusanie sa nekona.
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 19:44    Předmět: Citovat
Raspberry Pi dokaze takmer vsetko, napriklad aj generovat teletextovy signal Very Happy
Vdaka nemu je dekoder otestovany - funguje.
Akurat tie ovladacie programy su pisane v Borland Pascale, takze skoncia s "Runtime error 200". Ale na to mam osvedceny liek - program tppatch.exe.
Keby nahodou niekto mal kartu a nemal disketu, tak v prilohe je jej obsah.
P.S. Na vlozenie karty do slotu bol potrebny pilnik, pretoze tam inak nevosla Twisted Evil
 Velikost:  55.92 kB
 Zobrazeno:  33 krát
saturn_toya.zip
 Soubor:  saturn_toya.zip
 Velikost:  176.73 kB
 Staženo:  31 krát
judeware
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 21:01    Předmět: Citovat
Tohle dělával Petrželon™ 233..300MHz. Tehdy ('98..2000) jsem kvůli tomu sháněl Pentia do 200MHz (nebo "AMD K5 133" do patice 3), abych měl jistotu, že "všechny tehdejší atraktivní hry" (často ještě pro DOS) budou s vyzkoušenou zvukovkou na "běžném" PC zaručeně fungovat. Korekční program tehdy ještě neexistoval. A chyba se (mezi veřejností) přičítala tomu prasesoru.
A jak to dělá? Vytváří PALový signál ála "černá obrazovka", jehož součástí je TXT signál? Nebo to umí vecpat do reálného obrazového signálu?
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 21:38    Předmět: Citovat
Ten TPPATCH.EXE ma datum 27.12.1996: http://www.ipnet6.org/bin/tppatch.zip
Kedysi som v Pascale programoval - mal som opatchovanu kniznicu CRT, takze po kompilacii boli EXE subory funkcne vsade.
Vyzera to tak, ze Raspberry Pi nevie priamo do signalu vlozit VBI data. Ale da sa upravit casovanie tak, ze sa obraz posunie do oblasti VBI a data sa vykresluju ako pixely:
https://github.com/ali1234/raspi-teletext
Inaj dlho som mal 486 so SB16 a potom Celeron s AWE64. DOSove hry chodili vsetky. 486 mam odlozenu a Celeron (odvtedy upgradovany) pouzivam.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 6:07    Předmět: Citovat
Zajímavá věc. Dá se z toho nějak dostat i obraz, když to na sobě má celou vf část?
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 7:26    Předmět: Citovat
Přímo na krabici vidím Video input/output, takže bude přímo na tom cinchi. A zvuk hned vedle na jacku.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 7:33    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost
https://www.satoya.cz/firma/historie/
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 8:17    Předmět: Citovat
Ano - dvojitym jumperom J8 sa prepina funkcia toho cinchu. Bud je to vystup z tunera alebo vstup externeho signalu. Prave ten som pouzil pri teste - nechcelo sa mi to z Raspberry tahat este cez video.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 8:21    Předmět: Citovat
A ten soft umí co všechno? Má to nějaké funkce navíc proti televizi, třeba textové vyhledávání nebo tak něco?
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 8:51    Předmět: Citovat
Okrem zobrazenia asi len export do suboru a tlac.
