Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33982 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 30 2023, 14:38 Předmět:
V gramofone ziadne specialne naroky na lozisko nie su - je tam priaznive prostredie, minimalne sily, nizke otacky. Akurat sa musi tocit lahko a ticho. Takze nejake obycajne kvalitne loziska (napr. NMB) bohato stacia a vydrzia "navzdy".
Nekupuj loziska bez oznacenia vyrobcu, to je vzdy nepouzitelny smejd.
Kdysi dávno jsem se zúčastnil výroby raménka z balzového dřeva. Ložiska byla hrotová původem z odstředivého regulátoru telefonní číselnice. Fungovala dobře, bez kuliček.
Dá sa to vyriešiť z bežne dostupných dielov ale aj z vlastnej výroby... jedno je podstatne lacnejšie a druhé možno lepšie.
Ale ramienko je tak veľká páka že to bude úplne jedno. Pre horizontálny pohyb by som jednoznačne neváhal a neriešil by som komplikovanejšie riešenie ako dve 605 ložiská. Máme tu aj zbehlích jedincov ktorý sa snažia o malosériovku vlastných gramo, myslím že to bol uživateľ "Cust". Ten by vedel poradiť čo a ako ale poprvé, dominant si to nezaslúži, a nezaslúži si ani riešenie s guličkovými ložiskami. Prípadne by som kúpil hotové nové ramienko a vložil tam. Avšak absenciou riadneho odpruženia je to beznádejne zbytočné.
Na Dominante sa mi páči dizajn, že má sklenený kryt a aj pri prehrávaní sa dá zavrieť. Nemám rád samostatne stojace audiofilské oltáre. Nemám doma miesta nazvyš, ani nemienim zbytočne venovať čisteniu gramofónu minútu navyše z môjho krátkeho života. Z praxe totiž viem, že každá voľne prístupná plocha v domácnosti je po týždni pokrytá vrstvou prachu. Rovnaký praktický dizajn má už len Optonica, ale to je iný príbeh.
Odpruženie a nejaký lepší pohon budem riešiť neskôr. Najprv potrebujem vymeniť kryštálovú prenosku za šetrnejšiu magnetodynamickú. K tomu potrebujem vymeniť aj ramienko. Terajšie má vôľu v ložisku snáď milimeter. Dovolím si tvrdiť, že ramienko drncajúce v ložisku má na zvuk zásadnejší vplyv než pozlátené konektory. Ak sa pohne celé ramienko v ložisku, je to to isté ako by sa o ravnakú vzdialenosť pohla ihla v drážke. Konštrukčne asi najbližšie potrebám gramofónového ramienka mi príde ložisko z citlivého analógového meracieho prístroja s možnosťou doladenia vôle.
Nakoniec by som chcel prekopať aj predný panel, kde namiesto rádia by som chcel ovládanie vyhľadávania a automatického prehrávania skladieb. Teda stupnicu ladenia nahadiť farebným displejom, gombík ladenia využižť ako multifunkčný ovládací prvok, ďalšie tlačidlá podľa možností a potraby...
Ech, už to vidím, ja zajtra zmiznú z bazoša všetky Dominanty.
nič v zlom, ale nič z toho čo sa spomenulo nestane. Dominant je pohľad a aj dotyk celkom lacný. FM tuner je skutočne základný AM tuner minimálny, zosilňovač TDA2023 (MDA kópia) proste lacná spotrebka z tesly, ktorá ale lacná nikdy nebola na pomery tých platov.
Nič na tom rádiu nieje pozoruhodné okrem teda toho sklnného vrchu. Otváranie je tlmené sílonovým špagátikom a celé to je proste také,,,,mám z toho zlý pocit a čákam kedy to rupne a katapultuje to sklo.
Ak by sme chceli kompakt, Tak existuje Tesla NZC431 421 420 ktoré sú podsatne perspektívnejšie stroje na používanie.
a výmenou keramiky za megnetodynamiku nikto ešte nevyhral, je potrebné upraviť predzosilňovač prenosky ak to bude vôbec možné, pre inú impedanciu, inú ekvalizáciu...
Ja by som opravil poruchy na Dominantovy vymenil elektrolyty a predal ho zberateľovy alebo nostalgikovy a pre seba by som zadovážil kombináciu
Gramo: NC450 452 440 420 MC400
Zosilňovač: AZS215 217 218 220
Alebo kompakt gramo/zes : NZC420 421 431. Nič iné by som od tesly nepovažoval za rozumné riešenie v rámci rozumného budgetu (ano viem že 600Q je topka no tú za rozumnú cenu pred servisom a vonkoncom po servise sa nedá zohnať)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne říjen 01 2023, 15:19 Předmět:
K tomu zdvíhaniu skla:
Na jednej strane je silón a malá pružinka, to slúži na brzdenie pri otváraní, a je to namazané hustou brzdiacou vazelínou. To je na to aby sa sklo otváralo pomaly a nevystrelilo rýchlo hore. Tu sa zvykne odlomiť plastový valček (s navlečenou bužírkou) ktorý je súčasťou krytu, je tesne pri skrutke ktorá drží koniec silónu. Ale to tam ani moc nechýba.
Na druhej strane je zasa obrovská pružina a hliníkový kus so zárezmi, kde sa dá nastaviť sila ktorou sa sklo zdvíha.
V mojom prípade otváraniu dosť bránili aj samotné pánty, teda pokiaľ ich tak možno nazvať. Dva kusy plastu dosadajúce nasucho na seba by som pántami nenazýval. Časom sa to zodralo a drhlo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zosilňovač, ani predzosilňovač ma absolútne nezaujíma. Dominant je pre mňa len dizajnová krabica. Problémy s pántami som už riešil, viď moje predchádzajúce komentáre. Ešte sa k ním niekedy vrátim, ale nateraz ich pokladám za funkčné.
Je jedno čo sa do toho vloží pospája osadí, z vonka to bude stále len plastová spotrebka zo socíku. Ak to bude hocičím pripomínať dominanta nikdy sa nedosiahne wau efekt..
Zaslal: ne říjen 01 2023, 18:32 Předmět:
A čo tam chceš dať pod sklo laser-show? To by bol efekt, farebné lasery... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Jenom upřesním. Byl tam dederonský A2030V, čili kopie TDA2030.
Je teoreticky možné (ale pravděpodobnost mizivá), že se v některém kuse objevil předprodukční MDA2030. Já mám ale za to, že se nikdy nikam neosazovaly a jejich výrobu stopli dřív než se vůbec rozjela sériovka. Dominant se vyráběl 1987-1988, Chystaný MDA2030 byl ale prý snad diskutovaný až 1989. Pokud by se někomu dostal do rukou, byla by to zatracená rarita.
Dva nebo tři Dominanty vytažené ze sběrného dvora se mi válí v hromadě pro Rudolfa02. A jestě myslím jeden SOLO (stejný přijímač bez gramofonu). Snad si pro to už přijede. Může pak sdílet zážitky.
Já bych na tu napodobeninu gramochassis žádnou svou desku nedal a lepší se tam nevejde. Bez antiskatingu tam ani nemá smysl dávat lepší přenosku. Designově to je celé ohavné a jediná zajímavá věc je, pravda, ten skleněný dekl. Ten se povedl. Dala by se pod něj dát vrchem plněná CD mechanika.
Žiadna laser show by sa tam nevošla a aj keby, stále by to z vonka pripomínalo hnusn=u spotrebku 80tich rokov ČSSR (ano uvedomujem si že je to prístroj vyrábaný po 86 ale furt to pripomína oželhané stroje socíka)
Myslím si totéž (že je to hnusné), ale na druhou stranu nám do toho nic není a ať si s tím dělá tazatel co libo.
Právě tak se někomu líbí Fiat Multipla, pitbull, plastová srnka na zahradě nebo negerský rap.
Strana 2 z 4
