Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1299 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st září 13 2023, 18:30 Předmět:
Ten první exemplář už jsem opravil dávno. Ale když jsem usoudil, že by bylo dobré veškeré klíčové myšlenky a poznámky někam sepsat a uspořádat, kompletaci přístroje jsem pozastavil a udělal z něj pokusného králíka na dvou dřevěných hranolech (i s ohledem na časté internetové diskuse o chybách desky řízení přenosky).
Cenu nedávno koupeného MC600Q jsem uvedl pro srovnání s cenou, kterou za servis NC470 navrh Cust (že by to v našem kraji "nikdo průměrně majetný" neakceptoval, je nasnadě). To je na vysvětlenou, téma je o servisu.
Pro rnbw:
Odkaz, který uvedl JirkaZ, zobrazuje přenosku vyhlížející stejně, jako ta má nalezená. Hrot je prcek. Ale vypadá normálně, kuželovitě. Vezmu ho na prozkoumání k firemnímu drobnokuku (ano, ten, kterým jsem o prázdninách fotil EPROMky).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 13 2023, 20:45 Předmět:
Holt výrobci už šetřej i tím poyebaným umělým safírem, ze kterýho se ty hroty dělají (a na který se tmelí spešl tmelem maličká špičička z umělýho diamantu, "velká" jen asi 0,5mm - kdo to kdy viděl, aby se pro plebsácký gramafóny dělal celej dřík hrotu z diamantu ...!) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 13 2023, 21:26 Předmět:
Tak to abychom začali pro nejbližších padesát let nakupovat přísně "investičně". Budu mít v Zikmundovském věku ještě nějaký uspokojivý sluch?
To máte (dokud jsou a hlavně za přijatelnou cenu):
• gramohroty
• gramopřenosky
• řemínky ◆
• řemínky ploché
• konvenční žárovky
• zářivky do kuchyňských světel
• média CD-R
• média CD-RW
• média DVD±R
• média DVD±RW
• pásky, kazety
• diskety
• konvenční pevné disky bez ohledu na rozhraní
• KCčka/KDčka/GDčka
• non SMD pasívy
O.K.
Nejsem si jistý, jak si vysvětlit: Vstupní napětí: 180V až 260VAC.
To bývá spíš u spínaných zdrojů. Kdyby to bylo obyč trafo, tak by s tím cestovalo i výstupní napětí. Je to divný...
Zaslal: po leden 01 2024, 0:00 Předmět:
Navazuju na zmínku o servisu NC470 z 11.8. 2023... Téměř dokončeno.
01: původní stav - v rohu skříplé vodiče (horní a dolní částí skříně) k DINům vedené "slalomem", prach a mastnota na spodní straně skříňky
02: původní stav - (vlevo) skříplé vodiče pro napájení zdroje k předzesilovači
03: prachu a kuřáckého filmu zbavená dolní část skříně (fleky zmizely po vydrbání hadříkem namočeným v horké vodě)
04: na olejový film na vnitřním chassis zabraly ubrousky a onen hadřík s vodou
05: na horní část skříňky zabraly obyčejné mydliny (šlo o odstranění vosku ze svíček na dvou exponovaných místech)
06: nové vodiče pro spojení DINů a předzeslovače
07: DINy, kabeláž, jediný správný průchod
08: překabelování (vstupní strana předzesilovače)
09: překabelování (výstupní strana předzesilovače)
10: konečné řešení signálových kabelů (sloupek přenoskového ramene chytá prach i po vyčištění)
11: dolní část skříňky po rekultivaci (náhrada omylem osazného M82 [M22], vodiče "silové", nově vedené stíněnky k DINům)
12: sestavené gramo bez pantů a krytu, přenoska Sanyo MG09, shodně orientované šrouby mají úd ajně vliv na stabilitu přenosky
13: výstupy dle původního autora úprav, hnědý DIN = předzes. zařazen, černý DIN = bez předzes.; souhlasně orientované šroubky zlepšují přednes o 5%!!!
Hudební ukázka (licence Supraphon) Hudební ukázka (nějaké Jugo)
Odkazy na videoklipy jsem odřadil, anžto mi včera (7.1. 2024) dorazil mail, že jsem překročil měsíční limit přenosu dat (www.webzdarma.cz). O žádných omezeních jsem nevěděl.
Naposledy upravil judeware dne po leden 08 2024, 18:50, celkově upraveno 2 krát.
Ty šroubky mi připomínají, jak brácha koupil domek po bolševickým lampasákovi. Všecko řemeslně zprasený, komín nebezpečnej, nic pořádně nefungovalo. Ale jak měl chodbu a schodiště obložený prkýnkama, šroubovanýma pomocí starých zapuštěných vrutů na plochej šroubovák, tak měl hlavičky všech vrutů natočený drážkou svisle.
Zaslal: po leden 01 2024, 0:30 Předmět:
DINy byly původně přichycené klasikou (válcová hlava s rovnou drážkou). Hledal jsem nějaké pohlednější, ovšem výrazně plošší oblé jsem nenašel. Autor úprav nemohl tušit, že přijde doba cinchů. Já design přístrojů pokud možno nikdy nenarušuju a u vlastního NC470 jsem to řešil samodomo redukcí DIN female -> 2× cinch male.
Kdo první uhádne interprety (a skladby) v ukázkách, obdrží foto jedné z našich firemních koček.
Zaslal: po leden 01 2024, 1:21 Předmět:
1) Europe - Ninja
2) Deep Purple - Wasted Sunsets
Fotku si nech, akorát bych z ní měl alergickou rýmu!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po leden 01 2024, 8:49 Předmět:
judeware napsal(a):
přenoska Sanyo MG09, shodně orientované šrouby mají údajně vliv na stabilitu přenosky
kdyby jenom ! i materiál mont.šroubů podstatný jest, nejlépe nemagnet
a lehký dural _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
