HLEDÁM TRAFO, pomůže někdo?
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 8:41    Předmět: HLEDÁM TRAFO, pomůže někdo? Citovat
Zdravím, potřebuju trafo cca 20VA, tři sekundáry 20/12/8V. Lze něco takového zakoupit ze sériové výroby nebo nezbývá než nechat navinout?
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 8:48    Předmět: Citovat
Z hotových bych to viděl jedině na něco z přístroje typu staré video, tuner apod., tam bývalo více nezávislých hladin.
Typicky jdi po něčem, co mělo FL display. Nicméně nepíšeš odběry z jednotlivých větví, to může být kámen úrazu.
Zkus být podrobnější (obvyklý problém zdejších dotazů) včetně možných tolerancí napětí, jak se to dále zpracovává, k čemu slouží atd.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 9:04    Předmět: Citovat
Bo jsem měl nedavno v ruce tohle, tak ti můžu nabídnout, jestli je to v toleranci
Dubnica 9wn 667 56
25V /1,5A
16V /0,3
18V / 0,1
10,5V /0,2
45V /0,012
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 9:11    Předmět: Citovat
Hele, napadá mě takový docela zvěrstvo - (starý) zvonkový trafa. Mají sekundár s odbočkou, která jde poměrně obstojně rozdělit. Místo 8V vinutí s vývodem v přibližně 37% závitů tak dostaneš dvě oddělený špulky, jedna bude dávat 3V a druhá 5V - obvykle to bejvá dimenzovaný pro odběr 0,5A a je to zkratuvzdorný (díky konstrukci jádra s mezerou a díky nadsazenýmu počtu závitů na volt).
Kdybys takhle vzal 2-3ks těch traf a všecky primáry jim spojil ve stejný fázi paralelně, dostaneš na sekundární straně několik mnoho možností spojení oddělenejch špulek do série - na první pohled je to blázinec a kukaččí hnízdo, ale když se v tom rozebereš, dává to v principu velký množství různejch možností ... Už jen spojením tří sekundárů do série dostaneš řadu 3 + 5 + 3 + 5 + 3 + 5 = 24V s vyvedenýma hodnotama (0); 3; 8; 11; 16; 19 a 24 voltů. Přitom kdybys jedno nebo dvě trafa na primáru obrátil (přefázoval), pak při zachování fáze na sekundáru dostaneš následující možnosti podle toho kterýho obrácenýho trafa: (0); 5; 8; 13; 16; 21 a 24V nebo (0); 3; 8; 13; 16; 19 a 24V případně (0); 3; 8; 11; 16; 21 a 24V. Pokud by ses odhodlal k rozstřižení sekundárů a napojení propojek drátem, dostaneš ještě větší množství možnejch kombinací vinutí - který navíc můžeš ještě podle potřeby porozdělovat na víc samostatnejch sekcí.
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 10:01    Předmět: Citovat
Požadované proudy 0,8/0,3/0,1A, primár volitelný 400/240V. Je to pro pohon brány, tolerance běžné kolísání síťového napětí.
To ferdislav - dík za nabídku, budu to konzultovat s majitelem, jestli bude pro dám vědět.
Konzultováno, musí být použit primár na vyšší napětí....
Naposledy upravil jardafiala dne so září 30 2023, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 10:16    Předmět: Citovat
Probůh, co je to za pohon, že chce pro elektroniku 3 napětí?
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 11:00    Předmět: Citovat
No není to až taková vzácnost. Běžně vidím (nedělám do toho ale podle toho co mi občas známý přinese) dvě napětí sekundáru a schválně, aby se nedalo použít běžné sériové trafo, tak třeba 15/9V a podobně. Tady jsou dvě napětí pro elektroniku a těch 20 pro relátka a příslušenství. Jo a přívod je 3x400V.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 11:52    Předmět: Citovat
1/ na aukro se občas objeví staré napájení na hračky, ITES?. Tam je sekundár dobře přístupný k přimotávání nebo odmotávání bez nutnosti rozebírat jádro.
2/ Nestačilo by jedno vinutí 20V/1A + 2 x step-down měnič (Vout=12V, a Vout=8.0)? Pohon vrat nebude nic extra senzitivního na přesnost +/-V
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 13:33    Předmět: Citovat
Mám tady plochý zalitý trafo do DPS:
P: 2x115V
S1: 24V/3,5VA
S2+S3: 2x12V/17VA
S4: 7V/0,5VA
S5: 7V/4VA
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 15:32    Předmět: Citovat
Jenicek - dík ale je to velký, a už jsem někde výš upravil požadavek - je potřeba primár 400V (nebo 380 chcete-li). Ptal jsem se spíš proto, jestli jsou taková trafa k mání (myslel jsem si že ne) nebo jestli jenom špatně hledám. Díky všem za snahu pomoci, pořeším to dvěma trafy, něco jsem si vyoral tak to dám dohromady.
