555 blikač
Fox_VK
Založen: Feb 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 13:09    Předmět: 555 blikač Citovat
Záměr je rozblikat žárovku/ledku nějakou rozumnou frekvencí aby to bylo viditelné (cca 0,5Hz)
Problém je že mně to nejeví žádné známky blikání. Furt to svítí.
Jako R1 a R2 jsem zapojil trimr 6,8k a nastvil jsem ho doprostřed (kmity by potommněly být symetrické)
Kondenzátor C mám o kapacitě 1mF (1000 mikro)
Jediné co mně napadá je že buď je špatný IO (pochybuju) Nebo kombinace malého (?) odporu a velkého kondenzátoru ten IO přetěžuje.
Děkuji za rady
Jsem amatér - tak opatrně...
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 13:39    Předmět: Citovat
Taky je možné, žes ten trimr nastavil na střed až po zapnutí napájení a nebo si kroutil trimrem k oběma dorazům. V takovém případě mohlo dojít ke zničení vnitřního tranmzistoru na pinu 7.
Nebo máš chybu v zapojení.
Každopádně, do série s R1 (ve tvém případě mezi "horní" vývod trimru a napájecí napětí) dej ochranný odpor kolem 1kOhm.
V tomto zapojení nebude střída 1:1 , pokud bude mít trimr jezdec uprostřed.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 15:10    Předmět: Citovat
Časovací kondenzátor 1000µF se mi zdá strašně moc velký. Odhadem bych skusil kond 1-10µF.
Jinak jak už říkal pavel doplnit horní a nejlépe i dolní trimr o ochranné rezistory.
Jinak předpokládám, že tu ledku nebo žárovku nespínáš přímo výstupem toho IO?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 16:07    Předmět: Citovat
Podivej se osciloskopem, co mas na pinu 6 a na pinu 3. A jses si jisty, ze ti tahle kombinace da ty 2s blikani pri nastaveni trimru do poloviny?
Fox_VK
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 17:19    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
no velký je. Kdybych měl osciloskop to by bylo oněčem jiném...
žárovku mám přes tranzistor.
NO ze slunečnice jsem táhnul nějaký program který to počítá. a pls mínu to tak vyšlo. JAk říkám kdybych tak měl osciloskop tak je to paráda ale na ty moje hokusy pokusy je osmi tisícovek škoda. Uvažuju i o tom programu který je schopen měřit průběhy přes zvukovku ale nerad byc si odpálil počítač. tím spíš že není můj. MOžná časem přes optočleny.
MOžná že chyba bude v nezapojeném pinu 5. Podle popisu na stránkách je u CMOS typu 555-ky (jak se to pozná?) nutné zapojit 10nF kondík.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Osciloskop nepotřebuješ,vem multimetr a změř jestli narůstá napětí na tom elytu.Musí růst a při kritické úrovni obvod překlopí,pokud nepřeklopí tak je 555 v háji.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 17:32    Předmět: Citovat
A stim oscopem za 8 tis. to bych taky asi nedal,ale koupil jsem si na inzerát za 1800Kč BM463 je to dvoukanál do 20Mhz....to by stačilo né ?
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 18:42    Předmět: Citovat
Se nam to zase zvrhlo Smile , skopek za 8k? Na zacinajici bastleni zbytecnej luxus...kup neco do litra, tam nebude tak bolet, kdyz neco znicis.
Pri trose znalosti se da merit i s multimetrem, jak popsal pajosek2. Jde o to jak rychle ti multimetr meri, abys z toho neco poznal, ale pri tehle casove konstante by to melo byt lehce detekovatelne.
BTW ses si jistej ze ten tranzistor oteviras? Zmer napeti na tom elytu a potom odpoj vystup a mer napeti na vystupnim pinu c.3 oproti zemi...melo by se to prepinat mezi 0 a napetim blizkym k Vcc. Pokud to bude v pohode, zapoj tam vykonovy spinaci prvek(tranzistor), predpokladam, ze tam mas bipolar, tak by to chtelo odpovidajici odpor do baze.
Fox_VK
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 18:49    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
No tak já jsem dítě silnoproudaře. Po základce jsem se rozhodoval mezi elektrikou a strojní průmyslovkou Průmka zvítězila (byla blíž) a nelituju. NIc méně k té elektrice mně to už od malička táhne. Hlavně automatizace mechatronika a robotika.
V průběhu průmyslovky jsem objevil jednočipy a až do teď jsem tak nějak teoretizoval.
Před nedávnem jsem objevil na wikiknihách "prasktickou elektroniku" a tam jsem konečně narazil na jednoduché vysvětlení toho jak funguje Tranzistor Cool , asi su natvrdlý nebo co,ale všude kde jsem se o tom snažil něco dočíst byly jenom vzorečky Ib Ic a hlava mně to nebrala (teď už jo) .
No tak sem vytáhnu ze skříně stařičkou stavebnici elektronik od Píchala a postavil si obvod s tranďákem žárovkou a odporem u báze. Zjistil sem že to funguje a tek sem odpor nahradil trimrem - taky jsem zistil že to funguje tak sem si koupil nepájivé políčko dva výkonnější trnďáky a z garáže sem si pobral archivní zásoby z doby tatovy aktivní tvorby.
No a tak po různu bastlím.
Nejvíc mně mrzí že jsem doma osciloskop mněli. Sice letitý ale mněli. Třiroky zpátky tata usoudil že zavazá a vyhodil ho... Cry
Uff no tím chci říct že v tuto chvíli je por mně 1800 hodně...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Ako máš zapojenú LED-ku? Na plus alebo na mínus pól? Prípadne skús ju zapojiť na druhý pól napätia, /pozor na polaritu/ či naopak nebude iba slabo žhnúť. Svedčilo by to o nesymetrii výstupu.
Fox_VK
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 18:57    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
1) proto jsem si tu konstantu zvolil
2) tranďák otevírám určitě - ono to totiž svítí neustále
3) odpor do báze tam samozřejmně mám.
Já ké prudy ta 555-ka zváldá ?
jandu
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Takže na výstupe máš ešte tranzistor? a ako ho máš zapojený?
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Hlavně si tam zapoj ten 10n - 100n kondík z vývodu 5 na libovolný pól napájení - je to důležité obzvlášť u CMOS provedení. Na tenhle vývod je totiž vyveden vnitřní dělič napětí, kterým se určují překlápěcí meze - ten dělič má 3 hodnotou shodné odpory, zapojené mezi vývod 1 (zem) a vývod 8 (+ pól napájení). U bipolárního provedení mají ty odpory cca 5kOhm každý, u CMOS se to liší podle výrobce, ale rozmezí 50kOhm - 100kOhm u jednoho odporu dodržují víceméně všichni. Tím kondíkem 10n ten dělič zablokuješ proti vnějšímu vf rušení, které ovlivňuje chování obvodu - bez nej je provoz sázka do lotynky. Někdy jde, jindy ne. Kondík mezi 5 a zem doporučují všechny aplikace, ve kterých se vývod č.5 nepoužívá k záměrnému ovlivňování chování spouštěcího a vypínacího komparátoru ve struktuře IO.
Fox_VK
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:28    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Ale odpor tam mám myslím kolem 3k Trošku už tu žárovku škrtí.
Když jsem měřil napětí na kondíku tak jsem naměřil 0.05 a jak sjem to mně chvíli (cca 3min) zapnuté tak to postupně vylezlo 0.07 IMHO trošku málo. (Změřil jsem to určitě dobře)
Ale když jsem porměřil nožičku 7 a + atk to ukázoalo nějakým 3.5V Takže snad nejspíš je otevřená a chce vybíjet.
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:35    Předmět: Citovat
To je maaaalo, dyt tam neni ani desetina voltu. mas asi v cudu 555. Jaky mas napajeci napeti(kolik je na pin c.8 oproti zemi)?
Strana 1 z 5
