Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: po září 25 2023, 15:22 Předmět: Pájecí stanice Solomon SL-20, možno použít ručku z ZD929 ?
Zdravím. V práci používáme pájecí stanici Solomon SL-20. Málo topila, objednali jsme novou ručku a nějaké hroty. Přišla ale ručka pro ZD 929, hroty vypadají jinak, je delší, konektor stejný, málo topí - momentálně na nic. Ale uchycení hrotů se nám líbí než u Solomon originálu.
Nezkoušel někdo s úspěchem použít ručku z ZD929 ? Třeba po nějaké úpravě?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6615 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 25 2023, 15:29 Předmět:
Problém vidím v tom málo topila původní a málo topí nová, nejspíš je závada v elektronice. Vadné pero obvykle netopí vůbec - přerušený kabel nebo přerušené topení, nebo přerušené měření teploty. Nic jiného snad nemůže nastat. Zkusit bych to pokusně ohřát jinou páječkou (obě pera) a změřit výstupní napětí, měl by v tom být snad termočlánek. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po září 25 2023, 15:31 Předmět:
Už mám oboje ručky na stole. S tím pro ZD929 to málo topí. Respektive asi měří větší teplotu než je skutečná.
Piny jsou zapojeny stejně. Ale odpory topného tělesa a snímače teploty jsou jiné proti originálu. Topné těleso 12 -> cca 5 ohm, snímač 0,6 ohm -> cca 2 ohm.
Možná by stačilo jen poštelovat trimr v páječce, aby měřená hodnota odpovídala realitě, ale nevím, jestli mají stejný princip snímače, termočlánek, PTC nebo co se vyrábí za varianty
Zaslal: po září 25 2023, 15:40 Předmět:
Původní ručka topí řekl bych normálně, novou jsme objednali preventivně. Když zase připojím starou, tak jsem schopen pájet součástky. Páječka samotná bude na 99% ok.
Ok, jestli mají obě ručky stejnou stejnou technologii snímaní teploty, tak by se úprava mohla podařit.
Asi nezbude než měřit, kolik dává termočlánek v nové ručce. Tady koukám nějaké dobrá duše naměřila hodnoty originálu.
Zaslal: st září 27 2023, 11:15 Předmět:
Za termočlánek nové ručky jsem přidal trimr 2k2, nevím jestli je to zrovna vhodná hodnota, vzhledem k parametrům termočlánků a zesilovače v páječce, ale zdá se, že lze tím vyřešit odchylku proti termočlánku v originální ručce. _________________ Já se vrátím
