Ahoj,
po asi dvaceti letech jsem se rozhodl rozjet nějaké staré peklo (možná i pekla) druhu 386 až 486 . Chci synovcům trochu ukázat historii . Chybí mi ale RAM. Zřejmě jsem ty moduly někomu kdysi věnoval a teď nejsou. Nemá někdo nějaké zbytečné? Na kapacitě pamětí moc nezávisí. Optimum jsou teda megovky až čtyřmegovky . Případně nějakou i vadnou základní deskou bych nepohrdnul. Zbyly mi nějaké zbytky téhle techniky. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
pozriem cez vikend, mal by som mat 4x8MB ramky z mojho prve pocitaca - P133Mhz. pripadne potom novsie SD ram, ddr2 - obdobie cca 2000-2010
niektore aj ecc, a do starych notasov _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 496 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 22 2023, 19:21 Předmět:
Ahoj,
pred nedavnem jsem si nechal vyrobit dps na simm 4MB (https://github.com/UpLateGeek/Let-s-Make-Some-Memories). Mam jich docela dost takze ti mohu nechat plosnaky a pripadne mam i ty cipy. Pak uz staci jen zapajet a cenove to vychazi rozumne.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1300 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá září 22 2023, 19:59 Předmět:
Když pomineme možnost "výroby" krátkých SIMMů (ta myšlenka vypadá zajímavě, anžto 4MiB byly v PC praktickým maximem, nejvyšší adresní vývod se totiž nikdy nepoužíval, resp. já jsem nikdy v běžném počítači šestnáctkový modul neviděl), existuje v podstatě šest variant modulů: 256KiB (2+1 IO), 256KiB (8+1 IO), 1MiB (2+1 IO), 1MiB (8+1 IO), 4MiB (2+1 IO), 4MiB (8+1 IO). Poznámka: 1KiB = 1024B, 1MiB = 1024×1024B (diskaři to odjakživa udávají jinak -> 1MB = 10^6B).
Mohl bych je vzít do té Plané, ale až do večera (do začátku bigbítu) se zdržet nemohu.
Zaslal: pá září 22 2023, 20:14 Předmět:
To je v součtu běžné maximum pro desku s CPU 386 (s osmi SIMM). Kolik by stály holé moduly? Nebo jsou to přířezy např. na 12ks (pro snadnější zpracování strojním osazovačem)?
Zaslal: so září 23 2023, 0:10 Předmět:
Ahoj,
hotovy plosnacek vysel na 25kc/ks vcetne dopravy a dph z ciiny.
Pametove cipy pro osazeni vysly opet po 25kc/ks. Cili vyrobni naklady na 1ks 4MB simm jsou 100Kc. Nepocitam 100n smd kondiky a cin a cas.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so září 23 2023, 11:44 Předmět:
To máš SIMM 72 pin, to mu bude nanič, on zháňa 30 pin, teda o generáciu staršie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
