bu2520: Ty jo no tak to já normální žárovku zkoušel, protože byla po ruce. No po chvíli odešla takže šel ven i 25A hlavní jistič. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá září 22 2023, 9:16 Předmět:
rezis napsal(a):
u těhle věcí člověk neví, jestli to není statistická chyba. Stalo se mi několikrát, že nová žárovka odešla za podobných efektů aniž by byla v troubě. Logicky, ale žárovka i mimo troubu má teplotu vlákna přes 2500°C tak jak tam moc hraje rozdíl 300°C . Maximálně tmel kterým je baňka uchycená na objímku.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17873 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá září 22 2023, 14:08 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Ked uz sa tu riesia specialne ziarovky, neriesil niekto vymenu klasickych ziaroviek v digestore za ledkove? Pripadne tam dat pod to sklo led pas. Len neviem, ci by zvladali dlhodobo teplo a vlhkost.
Kdyby sis přečetl, co jsem napsal včera, tak se nemusíš opakovaně ptát. A to si fakt myslíš, že ledkovej pásek za 3 mm 4 mm Simax sklem vydrží tu teplotu v troubě? Zapni si větrák horkovzduchu nebo jen samotnou troubu na plný pecky a zkus zezadu udržet ruku. Můj Indesit má při horkovzduchu zadní plechovej dekl kolem 90 st. _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1729 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá září 22 2023, 14:36 Předmět:
Ne nezvládly by to ani LED žárovky ani LED pásky a nejsou k tomu vhodné ani obyčejné vláknové žárovky, proto výrobci i v těch nejnovějších typech používají uvnitř trouby právě ty vysokoteplotní žárovky. Kdyby bylo vhodné tam dávat LEDky ať už v jakémkoli provedení tak už by je tam výrobci trub dávno dávali.
Zmenou okolitej teploty z 20°C na 300°C sa teplota vlákny zmení len nepatrne. Rozsah napätia v sieti má výraznejší vplyv.
Podstatná je použitá spájka, ktorá má u bežných žiaroviek teplotu tavenia pod 300°C. Všetky ostatné použité materiály vydržia oveľa viac.
Zaslal: pá září 22 2023, 16:48 Předmět:
Tak to se omlouvám. Vzhledem k tématu jsem si toho OT požadavku vůči digestoři nevšiml. U digestoře by to problém být neměl a digestoře se zabudovaným LED osvětlením se běžně dělají. I do starých digestoří určených původně na vláknové žárovky se samozřejmě dají dát LED žárovky. Takže tam může klidně dát nějakou malou LED žárovku s objímkou E14 a nemusí k tomu nic bastlit s LED páskem. Já mám ve staré digestoři dvě 3W LED žárovky s paticí E14 už řadu let a žádný problém. Původně v minulosti v té staré digestoři byly vláknové žárovky 2 x 25W.
ja som to tu pridal preto, lebo vlastne aj v navode na digestor sa pise, ze tam musia ist speci ziarovky. Jasne, ze do rury by som nedal, aj ked urobit skleneny svetlovod a ledku dat niekde mimo to by mozno slo len to by asi stalo x-krat viac, ako ziarovka za par eur, ktora u nas vydrzala asi 5 rokov. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Ako písal samec.... "Podstatná je použitá spájka....". Všetko ostatné vydrží viac.(teda na žiarovke). Neviem kto? ako?
Ja pečiem 160-180- málo kedy 200.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so září 23 2023, 5:26 Předmět:
Se spájkou to nemá nic společného. Žárovka do trouby je tak nějak udělaná, aby tam prostě vydržela. Společného má spíše ten rozměr žárovky pro její náhradu.
Áno, do digestora ide špeciálna žiarovka so spojitým vyžarovaným spektrom svetla, aby si videl, čo varíš, lebo mnohé potraviny (napríklad mäso) pod obyčajnou úspornou "žiarovkou" vyzerajú odporne a takto naslepo uvarený pokrm bude s veľkou ravdepodobnosťou chutiť rovnako. Ešte podotýkam, že výraz "špeciálna" v názve žiarovky nesúvisí s inovatívnou technológiou výroby, ale s ideologickým zákazom predaja klasických žiaroviek.
Strana 2 z 3
