Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1724 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt září 21 2023, 20:51 Předmět:
V OBI mají za 39 Kč OSRAM žárovku 15W do trouby (má také patici E14 a je určená do kuchyňských trub s okolní teplotou maximálně 300°C). Těch 15W do tak malého prostoru jako je trouba úplně stačí. Pokud máte poblíž OBI tak nemusíte kupovat z eshopu a můžete si tam zajít osobně.
Naposledy upravil Valdano dne čt září 21 2023, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 21 2023, 21:25 Předmět:
Jak je uvedeno výše, najdi si jakoukoli žárovku, co má uvedeno, že je to žárovka do trouby a mechanicky se vejde a dej ji tam. Pokud tu vysokou cenu neospravedlní úplně hrozná rozborka při výměně, tak se není čeho bát, neznačkové žáovky mohou mít jen horší životnost, jinak se nestane nic. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17820 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 21 2023, 21:27 Předmět:
Úhel vyzařování žárovky 300° pro troubu je chyba v překladu. Ta značka 300° na žárovkách do trouby je maximální okolní teplota.
Žárovky 90° jsou hlavně na osvětlení kuchyňskejch digestoří. Ale do nich na rozdíl od trouby klidně můžeš dát 2-3W LEDku. Mě drží už několik let, teplota tam asi nebude těch 90°. _________________ Jirka
Zaslal: čt září 21 2023, 21:36 Předmět:
Neboj, manželka nepozná nic, teď je tma, s novou žárovkou bude světlo, tedy změna k lepšímu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt září 21 2023, 21:43 Předmět:
Dej tam spíš jen 15W. V tom malým futrálku světýlka se moc přehřívá. Když vycídíš to zažloutlý až zahnědlý sklíčko, tak bude svítit až dost. A ušetříte ještě trochu víc. _________________ Jirka
daj tam hocijaku, ktora je do rury, aj tak to vacsina ludi pouziva len ako indikator, ze je zapnuta, a ked chcu skontrolovat pecenie, tak otvoria dvierka.
forbidden: tiez tam mam malicku ziarovku, ale zacina byt problem najst tieto ziarovky do rury, alebo digestora.
Ked uz sa tu riesia specialne ziarovky, neriesil niekto vymenu klasickych ziaroviek v digestore za ledkove? Pripadne tam dat pod to sklo led pas. Len neviem, ci by zvladali dlhodobo teplo a vlhkost. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá září 22 2023, 9:00 Předmět:
Předpokládám, že trouba primárně slouží k ohřevu, tak je asi jedno jestli bere o dvacet watů víc. Myslím, že rozdíl mezi normální a do trouby určenou žárovkou je pouze v kvalitě vlákna, ještě jsem neviděl žádnou s prasklou baňkou. Tak že se domnívám, že i žárovka do industriálního prostředí plně vyhoví. A na watech bych nešetřil , je krásný pohlehled na dozlata vypečenou kačenu, než nějaké mžourání bludičky.
