Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út září 19 2023, 14:37 Předmět: S: Tesla prepinac pre BS452
Zhanam taketo prepinace. Su pouzite v BS452 (a mozno aj inde, prvykrat som to videl v BSku). Moze byt aj ina koncepcia ako na foto, da sa to rozobrat a vyskladat podla potreby.
Dakujem.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út září 19 2023, 16:18 Předmět:
Možno to to ?
SWITCH _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: út září 19 2023, 17:30 Předmět:
Nie nie, tie z ciny su mensie atd. Ja potrebujem v takych rozmeroch ako na foto, nemusia byt 3 pakety, staci aj jeden... chcem to do nahrady do povodneho, zatial som mal problem len s jednym, ale este ma cakaju 3...
Vzhledem k období výroby ale nepředpokládám, že by se dala sehnat jak dokumentace, tak vlastní přepínače.
Přepínače podobné koncepce jsou použité např. v mnohem novějším osciloskopu Kikusui COS5020TM (a možná i jiných modelech), tam jde o ALPS S21P2421, S21P2YC apod. Sehnatelnost se bude opět blížit nule.
Ono jde o to, že paketové přepínače uvedeného typu pocházejí z elektronkové doby a dnes se vše dělá řádově menší (a příslušně méně opravitelné, což je pro výrobce žádoucí)... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17828 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 20 2023, 13:58 Předmět:
Napiš jakou funkci paletů potřebuješ. Když koukám na měřítko, nejspíš tenhle rozměr v keramice budu mít náhradní z EC1033. Určitě mám 1-2 jednopaketový a asi jeden dvopaket. Ale můžu se kouknout až příští týden. _________________ Jirka
Zaslal: st září 20 2023, 14:05 Předmět:
Aktualne ziadnu nepotrebujem, zhanam to len ako darcov organov do povodnych prepinacov, kedze na jednom (zatial) som mal puknute upevnenie bezca na oske, podarilo sa mi to zalepit, zatial drzi... ale moze sa vyskytnut prasknuta keramika, ci zlomeny kontakt apod. preto zhanam presne taketo, na konfiguracii az tak nezalezi.
Prasklá keramika se dá po dokonalém očištění (pak už nesahat!) slepit třeba pomocí UHU Plus Endfest 300 (za horka, např. 150 stupňů). Kontakt se dá opravit nebo vyrobit nový atd.
Myslím si, že jiný postup nebude možný. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 23 2023, 11:01 Předmět:
Jaká je přesně rozteč těch bočních sloupků? Ono to možná bude kompatibilní s nějakými typy do RDST techniky. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
