Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17876 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 18 2023, 9:44 Předmět:
Valdano napsal(a):
Pro přenos kontaktů, obrázků, videí a dále MMS i SMS mezi telefony od různých výrobců je dobrá apka SMS Backup & Restore (instaluje se na zdrojový i cílový telefon). Na zdrojovém telefonu se spustí apka a udělá se záloha s uložením třeba na SD kartu vloženou ve zdrojovém telefonu.
Bohužel, zálohu ani obnovení z SD karty mi apka SMS Backup & Restore nenabízí, možná je 64GB málo. Nabídka je jen Dropbox, Google drive a Onedrive. Z Huawey se do disku nahrnulo cca mego zpráv a půlmego volání ale do novýho jsem to nedostal.
Kontakty se nepřesunuly a to jsem je určitě povolil a asi 15 jich přesunul do paměti telefonu.
Prostě tyhle nový šmatlafouny je na mě moc. Počkám na synovce, zatím Huawey drží, jen se každej den musí nabíjet. Má mít 4AH baterku ale za tu dobu co ho mám je z ní asi šrot i když se nenafukuje. _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1729 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po září 18 2023, 10:47 Předmět:
Přes SMS Backup & Restore jsem dělal přenos kontaktů a SMS loni (přes SD kartu o velikosti 16GB) ze starého Lenova A536 na nový Samsung Galaxy A13 což byla novinka vydaná v březnu 2022 a šlo to bez problému.
Pokud SD karta nebude dostupná ani dle níže uvedených postupů pak je buď šifrovaná systémem v mobilu a tudíž pro aplikaci nedostupná a nebo je s přístupem na SD kartu nějaký jiný problém, ale na žádný takový jsem já při zmíněném zálohování nenarazil.
1. Ve starém Lenovu A536 s Androidem 4.4 jsem měl SMS Backup & Restore verzi 9.75.1
1.1. Spustit SMS Backup & Restore.
1.2. Kliknout na "..." tj. tři tečky v pravém horním rohu aplikace.
1.3. Z menu pak zvolit volbu "Možnosti".
1.4. Kliknout na "Primární umístění zálohy".
1.5. V dialogu "Zvolit umístění zálohy" zvolit volbu "Místní záloha".
1.6. Pod tím pak zvolit "Vlastní složka a tlačítekm procházet zvolit nějaký vlastní adresář na SD kartě.
1.7. Dialogu "Zvolit umístění zálohy" uzavřít tlačítkem "OK".
2. Na novém Samsung Galaxy A13 nyní s Androidem 13 mám SMS Backup & Restore verzi 10.19.020
2.1. Spustit SMS Backup & Restore.
2.2. Kliknout na tři vodorovné proužky v levém horním rohu aplikace.
2.3. Z menu pak zvolit volbu "Nastavení".
2.4. Kliknout na Umístění zálohy.
2.5. Odrolovat dolů na sekci MÍSTNÍ ZÁLOHA.
2.6. Kliknout na Složka místní zálohy.
2.7. Vybrat "Vlastní složka" a k tomu vybrat příslušný vlastní adresář na SD kartě.
Zkušenosti s problémy na různých typech telefonů by mohli mít na technické podpoře k této aplikaci. Zkuste se tedy poptat emailem v angličtině na adrese: support@synctech.com.au
ahoj, já propojil dva telefony USB-c kabelem (čirou náhodou jsem se k němu dostal a je to velice užitečná pomůcka) a nastavení jsem přenesl - volba je dostupná u novějších Androidů na telefonech v čistým stavu, neboli po rozbalení, nebo po návratu do továrního nastavení z uživatelskýho menu (odstranění hesla ze systému). Možná by šla použít OTG redukce a kabel z nabíječky mobilu. Bankovní aplikace nepřevádějte a nebo je hned odinstalujte a nainstalujte znovu a převeďte si smartklíč do novýho dle pokynů Vaší bankovní aplikace (přenos to dojebe, banka se brání unikátním kódem v smartklíči). Jinak převedení telefonu je možné i přes wifi síť. V obou případech následujte pokyny v příslušné volbě
Novější Androidy tohle mají (přes BT) a nejlépe to funguje mezi zařízeními stejného výrobce viz. obrázek, ale stále je základ Google účet, ze kterého jsem pochopil, že jde obava a vymýšlí se drbání levou rukou za pravým uchem.
Zaslal: út září 19 2023, 17:16 Předmět:
Tak to slavný Redmi Note 12S jde z baráku. Krám jeden vadnej PRCáckej.
-Při pokusu přenýst data pomocí apky Share Me rozjetý na obou telefonech přes Bluetoth jsem zjistil, že i když je na Note zapnutej BT tak nedokáže vyhledat žádný jiný zařízení. Zkoušel jsem dva jiný telefony a jedno PC a jedny sluchátka který mezi sebou nemají žádný problém. A ani jiný zařízení Redmi taky nevidí.
- Podle doku má mít 2,4 a 5 GHz WiFi. APčko vysílací na 5 GHz nenajde, jiný zařízení APčkonajdou. Note mi jde jen na 2,4.
- Poslední mě dorazilo, že přiloženým šťouradlem nejde otevřít šachta pro SIM a SD kartu. Když koukám na Trubku, tak má stačit lehce zatlačit a rámeček karet by měl vyjet asi 1-2 mm do boku. U mě nic. Možná by pomohlo kadivo....
Navíc, když jsem koukal na Trubku, tak jsem zjistil, že mě prodejce podvedl. Chtěl jsem 2 x SIM a 1 x mikroSD jako to mám na starým Huawey. Ten hajzl mě tvrdil, že to 3 karty umí a ono velký kulový, buď 1 x SIM + 1x SD a nebo 2 x SIM.
Až se trochu vyhrabu z Covidu, tak ho půjdu asi nakopat. _________________ Jirka
Zaslal: út září 19 2023, 18:40 Předmět:
Celeron napsal(a):
Jo přesně tohle mám i v Samsung Galaxy A13. Mám v něm dvě SIM karty (jednu pracovní a jednu soukromou) plus tam mám SD kartu 256GB, ale dá se tam dát i s větší kapacitou až 1TB. Ve starém Lenovu A536 jsem měl také dvě SIMky plus SD kartu 16GB, ale tam byly sloty uvnitř pod krytem tj. ne jako jeden vysouvací šuplík jako je u Samsung Galaxy A13. Lenovo A536 mi vydrželo cca 7let včetně té SD karty. Doufám, že Samsung Galaxy A13 mi vydrží podobně dlouho i když mobily dneska zastarávají celkem rychle.
Naposledy upravil Valdano dne út září 19 2023, 18:59, celkově upraveno 4 krát.
Mám třetí Xiaomi, vždy vyšší třídu, už přes rok telefon s 12GB RAM + 256GB úložištěm, takže žádnou problematickou kartu nepotřebuji a stále bez problému. Používám ROM odsud https://www.miuios.cz (je někde jinde než globální) a telefon mám rootnutý.
Zaslal: st září 20 2023, 19:15 Předmět:
Tak mám jinej, ten samej. BT byl opravdu nefunkční a 5GHz jsem se spletl já, odklapl jsem pásmo 6 GHz. Šufle nešlo otevřít, protože ho tam prodavač narval vzhůru nohama. A kupodivu, je tam slot na 3 karty.
Na netu jsou ale parádní bláboly, nejspíš si pletou Note 12, Note 12 PRO a Note 12S, kterej mám já, osmijádro, 8/256GB + SD až 1T. Akorát jsem zatím nenašel snímač otisku na boku a někde má mí i infradiodu na simulaci dálkáčů. A je dost novej, 23032RAC7V, tedy srpen 23.
No ale stejně je to pro mě boj, zatím jsem do něj přes SD kartu dostal jen fotky a videa. _________________ Jirka
Zaslal: st září 20 2023, 19:23 Předmět:
piCZus napsal(a):
No to by mě zajímalo, jak s tím vystačíš, Note 12S má foťák 108 MP. Sice se dá určitě nastavit menší ale i tak. Pokud vím, tak poslední Androidy zabíraj minimálně 40GB z těch 256GB.
Na tom starým Huawei jsem osmimegem foťákem zaplnil 64GB za 3 roky. Hlavně archiv zakázek. _________________ Jirka
Zaslal: st září 20 2023, 19:31 Předmět:
Valdano napsal(a):
Koukal jsem, že ta SMS Backup & Restore 10.19.020 má makat už od Androida 5.1, takže by to měla zvládnout stejná apka na obou.
K těm SD kartám už asi tuším proč je to na zálohu nenabídne. Já je mám nastavený jako externí, když je vytáhnu a dám do redukce čtečky SD karet, tak jsou v PC vidět. Pak tam je ještě možnost ji nastavit jako interní úložiště, můžou na ní pak být i apky ale zase ji nejde přestěhovat do jinýho zařízení, protože se nezobrazí. _________________ Jirka
Mám polovinu úložiště prázdného a nejvíc 25GB mi zabírá adresář, ve kterém mám uložené komprimované image všech partitionů. Mám tři offline navigace a dvě mapové aplikace, ale jen z mapama okolních států.
Fotím minimálně a většinou můžu fotky po čase smazat, nebo je přesunu do vlastního cloudu.
Muziku mám online díky Spotify a na nouzové sledování IPTV. Akorát během chození (cca 180km/měsíc) poslouchám audioknihy, ale ty obměňuji.
Zaslal: ne říjen 15 2023, 14:46 Předmět:
Tak jsem minulej týden konečně vše nahrnul ze starýho do novýho telefonu.
Měl bych ale pár více méně kosmetických dotazů:
- U starýho Androida 5.1 byl seznam řazenej A - Á - B - C - Č - D - Ď - E - É - Ě ....
U novýho Androida 13 je seznam zmatlanej podle druhýho písmena a na diakritický zamínka u prvního se jaksi taksi prdí. Je to normální a nejde to někde nastavit jak jsem byl zvyklej u Androida 5.1?
- Když jsem doplňoval kontakty na PC v Google, tak spousta kontaktů se našla, doplnila email a poštovní adresu včetně fotky volajícího. Textový údaje se do mobilu při synchronizaci přenesly, ale ty fotky ani jedna. Je to jen kosmetika ale jde s tím něco udělat? Předpokládám nějakou nekompatibilitu formátů, či co.
- Mám nastavenej režim spánku po 5 minutách nečinnosti. Displej mi ale chcípne po cca 1-2 minutách. Nějak nepozoruju, že by se změnou nastavení na 2 nebo 10 minut něco změnilo. Ten režim spánku je tohle zhasínání displeje při nečinnosti a nebo to je něco jinýho? Nebo má Android 13 nějakej bug?
Díky! _________________ Jirka
Strana 2 z 3
