Zaslal: ne září 17 2023, 18:20 Předmět: Choper koloběžka - pomalá jízda
Zdravím
Koupil jsem z druhé ruky Chopper koloběžku 1000W. Po dvou měsících
koloběžka jede pouze max 25 km/h a na přepínač volby rychlosti nereaguje, jakoby bylo stále přepnuto na I. Přepínač je OK, ten jsem proměřil. Na plynovou rukojeť plynule reaguje. Je to na nový regulátor, nebo lze opravit?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne září 17 2023, 21:15 Předmět:
Třeba tady je elektro koloběžka typu Chopper s motorem 1000W a maximální rychlost je 40 až 50 km/h. Elektro koloběžky typu Chopper mají celkem robustní kola a rychlost okolo 40 až 50 km/h u nich není nic neobvyklého. Takže 25km/h určitě není pro elektro koloběžku typu Chopper s 1000W motorem žádné maximum a před tou závadou určitě jezdila rychleji.
Jen pro zajímavost tady je odkaz na video s ukázkou jak se na elektro koloběžkách typu Chopper jezdí (pozn. dá se říct, že jsou to svým způsobem už skoro malé elektro skůtry). I když je to koloběžka tak se na ní dá jet i zcela bez odrážení se nohou jen čistě na elektro pohon v sedě na sedátku a u dvousedadlových verzí dokonce i ve dvojici a díku poměrně robustním kolům, které elektro koloběžky typu Chopper mají, je jízda v sedě celkem pohodlná a stabilní podobně jako na elektro skůtru a rychlost 40 až 50 km/h při takové jízdě není nic neobvyklého. Rozhodně to nemá žádné ochrany v tom smyslu, že by nad 25 km/h netáhl elektromotor nebo že by to vyžadovalo pravidelné odrážení nohou. Prostě se na tom dá jezdit jako na elektro skůtru.
Zaslal: ne září 17 2023, 22:13 Předmět:
Ohledně té závady. I když se do řídící jednotky přenáší správně signál z rukojeti plynu tak to ještě neznamená, že se přenáší i kontakty pro vyšší rychlost z přepínače rychlostí. Takže před sháněním se po nové řídící jednotce s regulátorem bych ještě změřil jestli se přepínání rychlostí na přepínači projevuje spojením příslušných kontaktů buď v konektoru na řídící jednotce nebo uvnitř ní. Pokud to není problém někde v kabeláži nebo v konektorech mezi přepínačem rychlostí a řídící jednotkou tak bude zřejmě problém v řídící jednotce.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32004 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 18 2023, 7:14 Předmět:
Chatbot nechatbot, vono vám s těma elektrickýma nesmyslama za pár měsíců zmehne - všecko co má nad 250W budete muset mít od Novýho Roku zaregistrovaný, s papírama a značkou a budete na to muset mít řidičák buď béčko, nebo á-emko. A budete za to platit povko jako každej jinej majitel motorovýho vozidla. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út září 19 2023, 17:03 Předmět:
Mám 2kW choppera utavil se mi v záruce motor. Ten co přišel byl taky v háji. Mezi tím jsem koupil jiný regulátor. Ve finále jsem koupil tester a zjistil jsem že je v háji jedna hallovka v tom novém motoru. Měl jsi ten regulátor rozdělaný? Kabeláž od přepínače do regulátoru a vevnitř je v pořádku?
Zaslal: út září 19 2023, 18:21 Předmět:
Balsmen napsal(a):
Koupil jsem z druhé ruky Chopper koloběžku 1000W. Po dvou měsících koloběžka jede pouze max 25 km/h a na přepínač volby rychlosti nereaguje...
Pokud je v té koloběžce zapnutý omezovačem rychlosti pak se dá obvykle vypnout tj. deaktivovat. Zde je video s ukázkou jak deaktivovat omezovač rychlosti u elektro koloběžky typu Chopper. Obdobným způsobem to funguje i na jiných elektro koloběžkách. Pokud po nákupu z druhé ruky ta koloběžka jezdila rychleji než 25 km/h tak byl omezovač pravděpodobně vypnutý a po dvou měsících najednou jezdí jen 25km/h tak mrkněte na to jestli jste si při manipulaci s kabeláží náhodou omylem ten omezovač nepřipojil a nebo jestli se Vám v tom nepohrabal a nepřipojil ho někdo jiný ve stylu "ejhle vidím tam nějaký rozpojený konektor no tak to ho přece musí zapojit" a pak se nelze divit, že to po dvou měsících najednou nejede rychleji než 25km/h.
Naposledy upravil Valdano dne út září 19 2023, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út září 19 2023, 19:15 Předmět:
Nejde o to co mu prodejce tvrdil, ale jakou konkrétní zkušenost s tou Chopper elektro koloběžkou Balsmen po nákupu v reálu měl. Z toho co psal v úvodním dotazu to vypadá, že první dva měsíce po nákupu mu ta elektro koloběžka zřejmě jezdila rychleji než 25 km/h z čehož usuzuji, že byl omezovač vypnutý což se běžně dělá obvykle prostým rozpojením jednoho konektoru, ale pak po dvou měsících mu to najednou rychleji už nejede a tak to vypadá, že si třeba při manipulaci s kabeláží omylem ten dříve vypnutý omezovač zase zapojil. Když tam viděl rozpojený konektor tak ho prostě napadlo ho spojit a bylo vymalováno a nebo se mu v tom pohrabal někdo jiný a ten konektor omezovače mu spojil. V každém případě na většině Chopper elektro koloběžek jde omezovač vypnout, a to není žádný kec, ale realita viz odkaz na to video.
Dobrý den,ja mám taký istý problem ako Balsmen.Vyzerá,že je vadný v mojom prípade procesor s označením STM8S105C6T6.Otázka je či tento typ procesora ak zoženiem nový treba naprogramovat,alebo stači ho vymenit.ci sa to programuje,alebo nie.Dakujem
Když to STM8S105C6T6 hodíš do googlu, tak ti to vyjede, kde všude ho seženeš.
Například u mousera ho mají za 64 Kč asi 6 tisíc kusů, ve světě součáste je ve výprodeji asi za polovic ...
datasheety google taky vyhodí (a třeba mouser je má u té položky roznou) a z nich vyplývá, že je to univerzální mikrokontroler se spoustou využité všude možně.
Otázka za 100 bodů - bude u všech defaultně nahraný program zrovna pro tvojí konktrétní koloběžku a všichni ostatné ho budou mazat a přepisovat, nebo tak spíš nebude nahrané nic a každý si tam dá, co sám potřebuje?
Program seženeš u výrobce tvého vehiklu, pokud ho vůbec poskytuje, nebo náhodně někde na síti v náhodné kvalitě, nebo si můžeš i napsat vlastní.
Zaslal: pá říjen 27 2023, 18:12 Předmět:
sarkan80 napsal(a):
Otázka je či tento typ procesora ak zoženiem nový treba naprogramovat, alebo stači ho vymenit...
Zmíněný procesor se prodává bez programu potřebného pro Vaše účely. Na výměnu bez nahrání vhodného programu tedy rovnou zapomeňte.
Zkuste kontaktovat výrobce nebo servis, který příslušný typ elektro koloběžky servisuje, ale s tím, že Vám poskytnou program pro nahrání do procesoru moc nepočítejte. Pravděpodobně vám nabídnou pouze výměnu celé řídící jednotky a nějaké nahrávání procesoru s Vámi vůbec řešit nebudou.
Můžete se zkusit poptat někoho kdo má stejnou koloběžku a je zdatný v programování a má k tomu patřičné prostředky. Ten by Vám mohl načíst program z funkčního procesoru ve stejném typu řídící jednotky a naprogramovat ho do nového čistého procesoru, ale pravděpodobnost, že takového dobrodince seženete je velmi malá podobně jako pravděpodobnost, že seženete vhodný program někde na Internetu.
Pokud se v tom tedy nechcete zahrabat na velmi dlouhou dobu a navíc s velmi nejistým výsledkem tak jediné co mohu doporučit je výměna řídící jednotky buď v některém servisu na elektro koloběžky nebo si sežeňte nový kus příslušného typu řídící jednotky a vyměňte si ji v koloběžce sám.
