Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: út září 12 2023, 15:10 Předmět:
Kdysi jsem potřeboval diodu s co nejmenším úbytkem, po řadě měření se nejlíp osvědčil starý Ge tranzistor GC510 , B-C propojeny. Závěrné napětí teda jen cca 5V, ale to mi stačilo. V propustném směru úbytek pod 0,1V/0,5A.
Nicméně u takto jednoduchého zapojení počítej s jednou věcí: pokud se aku napětím při vybíjení dostane pod nějakou rozumnou mez pro spolehlivé otevření MOSFETu, tak se MOSFET začne přivírat a při odběru 1A se může "usmažit".
Řešením je použít aku s vnitřní ochranou, která vypne při ještě dostatečném napětí (je nutné to vypínací napětí porovnat s charakteristikou v DS, Fig. 1 až 3).
Případně se za pár Kč dají koupit hotové externí ochrany (mimochodem: možná by samy fungovaly jako ochrana proti přepólování - to je třeba ověřit ze zapojení, nebo raději i vlastním měřením).
ZD řekněme někde mezi 10 až 15V (spodní limit tak, aby se spolehlivě neotevírala napětím z aku a horní tak, aby byla spolehlivě pod Ugsmax - opět z DS).
Odpor vůbec není kritický, třeba někde mezi 10 až 100 kOhm.
Ještě koukám na ten datasheet - ten MOSFET má Vgs max +-12V. Tak ta Zenerka by byla lepší spíš tak 8 V, aby to bylo mezi 12 a 4,2 V (max. napětí baterky)?
Ještě jedna věc - ten MOSFET má Drain na 4 pinech. Já potřebuji využít pouze jeden, KiCad mi naznačuje všechny drainy propojit. Mám to tak udělat nebo to připojit jen na jeden a nepropojovat je?
Jinak ale ano, i tento důvod existuje, pak se samozřejmě nepoužívají tenké spoje, ale více či méně rozlitá plocha mědi. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: so září 16 2023, 17:23 Předmět:
Jestli jde opravdu jen o ochranu napájeného zařízení proti přepolování, dal bych k němu paralelně diodu v závěr. směru, před to pojistku na 1A a je to.
Přibylo dost komentářů takže nestíhám odpovídat.
Chci zatím sdělit, že už se mi to povedlo nakonfigurovat. S tím původním 1K rezistorem to vůbec nejelo. Nechápu proč. Ale toto závisí na té zátěži. Takže jsem se podíval na datasheet diody kterou jsem si vybral a pokusil se to opravit. Vložím fotky abyste viděli jak jsem to konfiguroval a dejte vědět jestli jsem postupoval správně. Na ten MOSFET se teprve podívám.
Tady je to zapojení s rezistorem 6 ohm, proud kolem 1A.
