Zaslal: st září 13 2023, 9:02 Předmět: Problém s čističkou vzduchu Ionic Care
Dobrý den, mám čističku vzduchu Ionic Care a starou verzi Bionic a u Bionicu jsou v přední části dole u výdechu 3 hroty z niž prostřední směřuje nahoru a krajní dva dopředu.U nové Ionic Care mam jenom dva hroty, které míří dopředu a chybí ten prostřední.
Chci se ujistit, jestli je to v pořádku, nebo sem narazil na zmetek? Ten prostřední hrot by podle mě měl emitovat záporné ionty vzhůru, aby je elektronový vítr rozfoukal do prostoru.Jestli se pletu, tak bych rad věděl, jak přesně to má fungovat.
Dík za odpověď.čistička je po záruce, dnes jí po dlouhé době chci znovu používat.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st září 13 2023, 14:42 Předmět:
Neznám tuhle čističku, ale je vcelku jedno, kolik je tam hrotů. Všechny emitují záporné ionty. Pouze opálené hroty, když jsou už tupé by se měly vyměnit, jinak začnou produkovat také zdraví škodlivý ozón. Poznáš to po čichu.
Jde o to, že starší model Bionic má jeden hrot navíc mířící nahoru a nechápu, co to znamená.Dokonce jsem našel na internetu fotku rozebrané Ionic Care a měla tři hroty.Jde mi o to, jestli ten vertikální hrot nemá nějaký účel.Třeba, že ty ionty mají stoupat vzhůru.
Kdyby se našel někdo, kdo má tu samou a podíval se? (Mám tu novější se zakrytejma diodama černym plastem)
