Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 555 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 11 2023, 16:48 Předmět:
Dostala se mi do rukou kompletni dokumentace ke 12 XG 036, tedy vcetne popisu, serizeni, navodu, rozpisky materialu, vykresu apod., celkem zhruba 50 stran. Ma smysl ji scanovat?
Scanoval bych podstatné věci, bez kterých se při příp. opravě apod. nelze obejít (nebo jen těžko).
Tzn. především blokové a detailní schéma, pokud tam nejsou hodnoty tak i rozpisku, dále popis funkce či nastavení (jestliže tam jsou nějaké neobvyklosti).
Pořadí důležitosti tak, jak jsem to napsal.
Jinak nějaký smysl má většina starých věcí, to by totiž jinak nemusely být archivy, knihovny, muzea atd. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
elefemer:
Myslím, určitě ano. A celý. Jak vyplynulo z diskuze, těch návodů k přístroji moc mezi techniky není a situace se s přibývajícím časem asi nezlepší. Každý zájemce o informace k přístroji, může z návodu potřebovat něco jiného, nejen schéma a soupisku součástek.
Sám jsem informace o přístroji též kdysi neúspěšně sháněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 11 2023, 21:00 Předmět:
eleferner napsal(a):
Jestli nemáš možnost, umím skenovat na A4 skeneru i větší předlohy (po kouskách a pak scelovat), čistit a překopávat do pdf. Než dobroseři zavřeli Raupenhaus, byly některý moje skeny i na něm ... Předlohu samozřejmě nepoškozenou vracím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 12 2023, 8:44 Předmět:
Karle, a když Ti něco pošlu z barevnýho A3 Brothera, v jakým rozlišení a formátu to chceš? Pro sebe to dávám přímo v PDF na flešku. Přímo na flešku to umí asi ještě tiff, přes PC asi i další ale to bych se uběhal, scaner mám ve vedlejší místnosti. _________________ Jirka
Zaslal: út září 12 2023, 12:48 Předmět:
Pro čištění a následný spojování černobílejch předloh (výkresy, schémata, ale i starej tisk návodů pomocí nejrůznějších rozmnožováků typu cyklostyl a podobně, kde bylo hodně častý patkový písmo "pica" nebo "technopica" používaný v tehdejších psacích strojích) je nejlepší barevně skenovaná bitmapa (.bmp), barva aspoň 8bitová a rozlišení minimálně 300dpi, lepší je 400 nebo až 600dpi. Já vím, je to vražda na kapacitu paměti, ale s tou bitmapou se dá nejvíc čarovat a výsledky z ní jsou nejlepší. Následně to pak samozřejmě komprimuju, buď přímo do .pdf, nebo nejdřív (větší komprese) do .jpg/.jpeg nebo .gif a z nich pak do .pdf. U vyčištěnejch obrázků už pak .jpg/.jpeg komprese nemá co zprasit, i když i tak někdy udělá pruhovaný moaré v obrázcích, který mají v originále barvu tištěnou rastrem jako starej novinotisk ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tento generátor používáme v bastlu. Sice courá stabilita kmitočtu, ale je ideální při kontrolách stability zesilovače pro různé kmitočty a velikost signálu. Jeho výhodou je rozsah 20Hz až 20kHz bez přepínání rozsahů. Je také dobrý k "testům beden na ucho" s pomocí slušného zesilovače. Podobně i k náslechu různých korekcí, opět na ucho.
Znovu opakuji, dle potřeby lze projet celé akustické pásmo, rychlost je dána rychlostí otáčení knoflíku.
Něco jiného je postupné přesné měření na přístrojích, něco jiného rychlá orientace. Například spodní rozsah beden, kdy signál je stále OK ale bedýnka už jaxi nemá dech. Nebo který zesík si nejlépe rozumí s kterou bednou.
